Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: DIR-635 + 2XDWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:25
Привет Знатоков от незнающих.
Ребята, хотим с парням наладит сеть между 3 домах(примерно 2*100M), но между нами сосед-не дает в двор заходит, а забор большой, да с собакой.
Решили wi-fi делать, но ничего почти не разумеем в делах.
Наличност такая: 2 ящика с WIN XP Pro, 1- WIN 98 SP2, потом у меня рутер еще DIR-635, а у товарища- 2 щуки access point DWL-2100AP. Третий может у отца забрать бридж DWL-G810.
ПОМОГИТЕ! На английском мало-мало понимаем, но не все и не успеваеем наладит сетку. Подскажите понятно, как для новичков, что, где и как подстроит в ящиках и етих коробочек D-link-a, чтоб играли вместе, музику меняли и т.д. Через пару недель у меня Интернет будет-отец сказал, с ребятам могу поделит тоже.
Коля
FUTURE IS VERY CLOSED TO NOW.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 02:36
Нарисуйте схему расположения домов, укажите, где установлены компы,
где возможно разместить беспроводное оборудование, есть ли препятствия на пути сигнала,
куда будет заведен инет (и каким образом, то есть по какому стандарту).
Оборудования, что вы описАли, вам вполне должно хватить, даже с избытком :)
Вот только на канал выше 108 МБит (реально - 20-25 МБит) не рассчитывайте...
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 04:52
Схему получил (не указана этажность домов, материал наружных стен (включая дом соседа),
инет будет ADSL, но какой? PPPoE, VPN? - хотя бы укажите провайдера - все важно).
Рассказываю.
Исходим из того, что схема примерно верна (правые стороны домов - в одну линию, окна там же).
Будем также считать, что все оборудование сброшено на заводские настройки.
1) Железо.
Могу сказать, что сразу отказывайтесь от DWL-G810. Поскольку вряд ли на нем есть WPA,
а также то, что есть две DWL-2100AP. До второго друга предлагаю протянуть сеть просто
кабелем Ethernet, поскольку дома рядом, расстояние всего 60 метров - это самый оптимальный вариант.
Для поднятия канала с первым другом, хочешь не хочешь, придется прикупить две антенны ANT24-1201,
поскольку меньшими по КУ наверняка вы забор-дом соседа не пробьете. Возможно, понадобится еще
и кабель (хотя бы 3 м) для антенны с вашей стороны, чтобы поднять ее в зону видимости антенны первого друга.
- У первого друга закрепите DWL-2100AP на окно родителей внутри, повыше. Антенну закрепите снаружи,
направьте вдоль стены дома на свое окно, подключите штатным кабелем к точке. Протяните от точки кабель
Ethernet до компьютера.
- У себя поставьте роутер DIR-635 так же, антенну направьте на антенну первого друга.
- От второго друга притащите кабель по внешней стене домов. Не знаю, какие у вас погодные условия,
возможно, придется использовать кабель для внешней прокладки. Кабель подключите в LAN-порт роутера.
- Подключите свой компьютер кабелем в LAN-порт роутера.
2) Настройка локальной сети.
- Ваш комп. Зайдите в свойства сетевого интерфейса, подключенного к роутеру, и в свойствах
протокола TCP/IP выставьте автоматическое получение всех адресов. Сделайте Исправление
(или отключите-включите интерфейс). Проверьте Состояние - на вкладке Поддержка вы
должны увидеть, что получили адрес 192.168.0.1хх, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1.
Сохрание сетевые настройки. Откройте браузер. В командной строке наберите http://192.168.0.1
Войдите в интерфейс роутера, нажав LogIn. В разделе Setup-Wireless Settings убедитесь,
что параметры примерно такие:
- Комп второго друга. Проделайте те же операции, что и со своим компом, только без входа
на роутер, естественно.
- Комп первого друга. Зайдите в свойства сетевого интерфейса, подключенного к точке,
нажав Настройка TCP/IP, выставьте вручную адреса: 192.168.0.11, маска 255.255.255.0.
Сохраните сетевые настройки. Откройте браузер. В командной строке наберите http://192.168.0.50
наберите имя admin и войдите в интерфейс точки.
В разделе Home-Wireless переключитесь в режим AP Client и нажмите кнопку Scan. В окне должен
появиться ваш роутер. Щелкнув на переключатель слева от строчки с роутером, убедитесь, что
настройки корректно перенеслись в соответствующие позиции:
Сделайте Apply и перезагрузите точку (Tools-System-Restart).
Снова зайдите в свойства сетевого интерфейса, подключенного к точке, и выставьте автоматическое
получение всех адресов*. Сохраните сетевые настройки. Перезагрузите компьютер (если не умеете
пользоваться winipcfg :) ) Убедитесь, что комп получил адрес 192.168.0.1хх, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1
* Примечание для специалистов.
Предполагается, что в будущем все беспроводные устройства будут администрироваться удаленно, поэтому клиентам нет необходимости управлять
своими точками. Тем более, что возможны изменения вплоть до смены адресации подсети. Впрочем, я думаю, ребята сами разберутся, что к чему,
и лихо начнут перестраивать свое оборудование :)
- Ваш комп. Откройте браузер. В командной строке наберите http://192.168.0.50 наберите имя admin
и войдите в интерфейс точки. Установите Default Gateway в 192.168.0.1. Сделайте Apply и
Если все прошло по плану - локальная сеть у вас уже работает. Можете раздать общий доступ к папкам,
начинать тестировать сетевые соединения (ping, скорость перекачки данных upstream и downstream и т.д.)
О более тонкой подстройке беспроводного канала, о подключении модема, перестройке роутеров - далее.
