Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:58
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:17
Есть АДСЛ интернет- настроен, как расшаренный доступ через сервер на весь офис. Те модем напрямую подключен к серверу сетевым кабелем, а дальше как общее подключение к инету.
Задача- настроить wi-fi интернет для ноутбука.
Можно и как (?) настроить этот модем? или нужно покупать дополнительно точку доступа?
И будет ли он одновременно раздавать инет по сети и по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 18:12
Ну так включите в роутере Wireless...
Вот только неясно, зачем роутер подключен через серевер - он ведь и так имеет NAT и способен раздавать инет напрямую.
Или на сервере ведется учет трафика? Тогда для беспроводных клиентов нужна будет точка доступа, подключенная к серверу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:16
там только 4 выхода сетевых и к тому же у нас один IP, поэтому такое решение. Если можно еще как-то, то мне очень интересно какие еще способы.
Учет трафика еще не ведется- хотелось бы не сильно навороченную программу для этого и русифицированную.
PS Выяснилось, что провайдер запаролил программу администрирования модема) . Видимо придется докупать точку доступа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:24
А причем тут провайдер? Это его модем или все-таки ваш?
И сколько компов в сети?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:13
И что из того, что 4? На сервере у вас - вообще один (для локалки)... Воткните провод прямо из LAN роутера в ваш сетевой свич.
Вот когда соберетесь вести учет трафика - тогда и решать будем. И именно тогда придется
пропускать трафик через компьютер (сервер). И именно тогда, если учитывать трафик беспровода тоже -
понадобится отдельная точка. Или замена DSL-2640 на простенький DSL-2500 (или вообще ADSL-USB).
А 2640 будет пользоваться как точка :)
В смысле, провайдер запаролил? Роутер имя/пароль просит? А (по инструкции от роутера) admin/admin пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:32
В общем-то подсчет и распределение трафика (например установить мах для определенных IP) уже давно пора вести. Но не знаю откуда к этому подступиться)
Простите за возможно глупый вопрос. А если провод из модема прямо в хаб, то я смогу администрировать модем по его IP с любой машины?
Модем провайдера и его не говорят. Посоветовали сбросить reset-ом настройки, и настраивать как хотим. Но мне не очень хочется брать на себя такую ответственность.
И еще . если провод из модема прямо в хаб. То как тогда настраивать клиентов, учитывая наш фиксированный IP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:19
Я один не понял эту фразу, или она действительно не по-русски написана?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:39
модем в аренде по договору, так меньше проблем - провайдер вредный.
А пароль на доступ к адм модема у них один на все модемы и поэтому его никому не говорят. Только предлагают выезд своего спец-та за доп плату.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:50
Вот и нехрена в него лезть - это чужая зона ответственности. Только нахуа они такой модем поставили - непонятно.
За этим модемом ставите свой роутер с WiFi и коммутатор по количеству компов (я так и не добился ответа по их численности).
Фсё.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 02:21
Давайте тогда начнем с этого. Выдайте сюда ipconfig /all с сервера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
