Текущее время: Пн окт 12, 2026 06:45
 Заголовок сообщения: Раздача SkyLink интернета через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:09
Вероятно вопрос не нов, но ответа на него в форуме не смог найти.
Поделитесь опытом, если кто настраивала, самое ужасное, что я настраивал тоже, вот только повторить не могу :)
Есть CNU-550PRO и DI-624S. Выход 550-ого вставлен в WAN вход D-Link.
CNU-550PRO переведен в режим Bridge. IP имеет 192.168.0.1
DI-624 имеет IP 192.168.1.1. В нем настраиваю динамическое PPPoE соединение. Результат: оба девайса видны с настольного компа, но инет не виден, ping с 624 на сайт yandex.ru не проходит.
Пробовал другую конфигурацию: CNU-550PRO работает в обычном режиме, dlink тоже. Все девайсы видны с компа, пинг с 624 проходит на сайт yandex.ru. Интернет не работает, точнее работает не устойчиво. Модем все время разрывает, а потом устанавливает соединение.
Простое подключение модема к компу приводит к появлению качественного инета.
Я в тоске:) Помогите.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:53
1) Если модем в режиме Bridging, адрес не может быть 192.168.0.1
Надо выставить параметры Скайлинка на WAN-интерфейсе DI-624
Другой разговор, что DI может не работать напрямую со Скайлинком.
2) Если модем работает как Router, то втыкать его нужно не в WAN,
а в LAN, адрес модему задать из подсети 192.168.1.0/24,
если в DI включен DHCP, то в модеме его нужно отключить
(а также выставить шлюзом и DNS адрес модема).
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:59
Попробовал пойти вторым путем.
Модем работает в обычном режиме IP 192.168.0.105 DHCP выключен.
DI 192.168.0.1 со включенным DHCP. Где на DI поставить адреса DNS и шлюза не нашел, поставил в настройках сетевого соединения на ПК DNS 192.168.0.105 Шлюз 192.168.0.105. Модем пингуется, DI пингуется yandex.ru не пингуется. Короче разрешение внешнего адреса не происходит.
Че делать дальше не пойму, видимо не совсем понимаю, что там внутри всего это происходит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:24
"Обычный" режим - мне ни о чем не говорит. Конкретнее, пожалуйста.
192.168.0.105 - это вы задаете статический адрес для LAN модема?
Вообще, начнем со следующего - если вы втыкаете модем прямо в комп, и инет нормальный,
дайте в этот момент ipconfig /all и выложите сюда результат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 10:07
В модеме есть два режима PPP auto и Bridge. Работа первого режима, на сколько я понимаю, заключается в том что модем проводит авторизацию в сети CDMA самостоятельно (в специальные места задаются логин и пароль), получает внешний IP адрес от провайдера, а компу, который подсоединятся через ethernet кабель, выдает внутрений IP при помощи встроенного DHCP сервера, а дальше пакеты фигарит при помощи встроенного NATа. Второй режим не подразумевает авторизацию со стороны модема, модем просто транслирует IP адрес компу, а на компе создается PPPoE соединение, в которое вбивается логин и пароль.
Соответственно стандартный режим, это PPP auto, в который переводиться модем после хард ресета.
Как и в DLinke, в модеме есть закладка DHCP в которой устанавливается IP адрес DHCP сервера. Понятно, что при отключенном DHCP в модеме это не должно ни на что влиять и IP должен выбирать DLink, однако факт остается фактом и айпишник у него такой.
Я вчера, кстати, все-таки их законнектил вот таким образом. Сбросил модем, после этого на его страничке DHCP ввел динамическую раздачу адресов и назначил ему IP 192.168.0.1. После этого в DLinke на вкладке WAN установил динамическое получение адреса, а на вкладке DHCP DLinka, установил динамическую раздачу адресов, адрес DHCP сервера DLinka 192.168.1.1. Настройка соединения на компе - все по умолчанию, просто динамическое получение адреса.
После это в трассировке адреса яндекса появилась цепочка 192.168.1.1 -> 192.168.0.1. В общем работет.
Наверное, ввиду возможностей модема, можно сделать другую конфигурацию. В DLinke выключить DHCP сервер вообще, превратить его в обычный Wi-Fi хаб, а раздачу IP адресов и функцию NAT предоставить модему, потому что там все это есть. В такой кофигурации одно звено переадресации пропадет. Сегодня вечером попробую.
