Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Беспроводная сеть на 4 км
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:13
Доброго времени суток. Хотелось бы услышать отзывы и пожелания уже опытных людей, почему и возникла эта тема.
Ситуация такая:
- есть канал Интернета с реальной скоростью 80 Мбит.
- есть расстояние 4 км, на которое нужно сделать линк с минимальной скоростью у получателя 20 мбит.
- есть вредный провайдер, который не хочет, чтобы больше одного компьютера сидело в ихнем интернете.
Как вариант - оборудование, на котором я все-таки остановился и теперь не знаю, поможет ли оно мне все это осуществить.
1. Выбрал D-Link DIR 615, у которого есть DUAL ACCESS (для одновременного использования ресурсов сети и интернета), WI-FI (для беспроводного подключения моего ноутбука) и 4-ре порта LAN (через один из которых планируется подключить точку доступа на беспроводную сеть), а так же NAT (для скрытия внутренней структуры этой сети от вредного провайдера).
2. Выбрал D-Link DWL 2100 для постоения беспроводной сети на 4 км, но вот сомневаюсь, нужно ли их перепрошивать под блюбоксы и все ли выживают после таких прошивок?
3. Выбрал антенны ASP-24 для направленного линка.
4. СВЧ кабеля от антенны метров 20 с крыши, скорее будет большое затухание сигнала, но не охота ставить ящик сверху и там бросать точку доступа...
Выслушаю критику в сторону моего выбора и ваши предложения по улучшению этого сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:33
или может возможно использование двух DIR-615 на такое расстояние вместо 2100?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:20
Э-э-э... Вообще-то во всех устройствах (включая маршрутизаторы), где есть WiFi -
этот беспровод относится к _внутренней_ сети, тем более всегда это - неуправляемый свич.
А насчет двух 615 для организации канала - это вообще шутка...
Выбирайте проверенные решения - берите DWL-2100AP (поднимете WDS или AP+Client, после некоторых
танцев с бубном можно достичь не 20Мбит, но уж 10 - точно), обязательно постарайтесь минимизировать
длину ВЧ-кабеля, ибо 20 метров - это для маломощных точек перебор, хотя можно и попробовать,
особенно если подпаять кабель напрямую к антенне и точке...
Тем более, что антенна, выбранная вами - то еще г... по отзывам.
Ибо в вашем случае нужны хорошие герметичные антенны и кабельные сборки.
Посмотрите, что предлагает Бестер. Хотя при такой стоимости есть смысл задуматься
просто о двух точках DAP-3220 с прикрученными прямо к ним направленными антеннами.
Опять же о требованиях провайдера по поводу "одного компьютера".
Если вы не планируете использовать отдельный комп как шлюз, то берите просто отдельный
от точек доступа маршрутизатор или файерволл (DIR-100, DFL-200), подключайте его
на своей стороне и пользуйтесь, но только проводным интернетом. На беспровод
будет нужна еще одна точка или, опять же, маршрутизатор DIR-300/400/615.
Как вариант - на своем конце (или на обоих), конечно, можно поставить DIR-300 с прошивкой от dd-wrt,
но как они поведут себя в режиме моста - ведает из присутствующих только tuskan :)
Опять же, этот вариант может не устроить вас из-за того, что беспровод все равно окажется
"по эту сторону" от файерволла...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:26
только мне надо все это в Харькове ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 01:01
в харькове идите в вектор.
они продпдут вам железки на которых вы поднимете 20 мегабит чистыми.
остальные варианты для вас будут либо дороже, либо вы их не сможете насто=роить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 23:43
Спасибо, но оборудование векторов очень дорогое, а в серединке стоит тот же длинк. Все же хотелось бы узнать о реально возможной прошивке 2100 под блюбокс и все ли точки выживают после этого?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 01:41
Блюбокс классная прошивка, конечно выживают после него, просто нужно все правильно сделать )
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:16
Всетаки затухание очень большое, я бы посоветовал ставить 2100 на крыше возле антенны. У меня на крыше стоит DWL-2100AP и круговая антенна в 6 db. Уже недели две стоит, еще не сперли. Ну только крыша обязательно должна быть на замке. Просто мне кажетца метров 20 ето многовато.
TopRooT
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 20:54
у меня на крыше уже почти серверная.
несколько лет.
никому не нужна.
разве что придурки - монтажники из местного провайдера Аррива ( www.arriva.net.ru ) пару раз ногами провода задевали и отрывали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 01:19
Дешевое оборудование беспроводки могут спереть только такие же
энтузиасты, как и мы. А такие люди в окрУге напреречет :)
К дорогому же, особенно стильно выглядящему, внешнему оборудованию
даже знающий человек пойдет с опаской, ибо такие вещи покупаются
для дела, а посему принадлежат либо богатым конторам, либо госслужбам,
а розыск "вредителя" в этом случае - дело нехирое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 09:34
а у кого-то есть информация и прошивки для 2100 под блюбокс? очень интересует
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 21:24
а еще интересует такая смеха подключения - если приходит в квартиру интернет с сетью:
1. могу ли я поставить DIR 100, два компа через него подключить по проводу, третий пустить на DWL 2100 с направленными антеннами, чтобы по радиоканалу подключить еще людей из другого дома?
2. DIR 100 дуплексный роутер? Через него смогу видеть интернет и сеть провайдера, а так же подключить юзеров 10 с того дома?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:24
DIR-100 лучше не использовать. Дешево - но сердито.
Интернет из сети провайдера через VPN? да еще и высокоскоростной? -
надо железяку с VPN, причем DI- и DIR- уже не катят.
Собираетесь учитывать трафик/ограничивать канал/доступ -
опять же, железяка с шэйпером и т.д.
Нужно уже смотреть в сторону DFL-2xx, а это уже 200-250 вечнозеленых.
Таким образом, самое простое решение - недорогой комп
с соотвествующим софтом. Проще будет...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 02:06
VPN не нужно (нет на интернет логина и пароля), айпи выдает провайдер по DHCP, а в чем минуса DIR-100 в этом случае? По поводу сервера - он будет стоять со стороны того дома, на который будет идти вай-фай сигнал ...
Причем изучив рынок Харькова, пришел к выводу, что продукты серии DFL купить не реально, есть только DIR 100, 120, 300, 320, 400, 615 вот и прийдется выбрать что-то из этого ... посоветуйте что мне больше подойдет ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 05:17
Вам нужно нарастить сеть провайдера? Под "провайдером" вы имеете
ввиду местную сеть со шлюзом в инет? То есть, например, если вы
воткнете шнурок от "провайдера" в свич, и туда же - еще несколько
компов - все они получат разные адреса от провайдера и будут иметь инет?
Ведь именно этот вопрос принципиален - вам дают подключение,
а вы его хотите пробросить далее уже от своего имени, либо это
общественная сетка. В зависимости от этого и надо выбирать железо...
