Текущее время: Ср ноя 04, 2026 15:14
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:31
Здравствуйте! Нужна помощь!!! Задумали с товарищем инет безлимитку на двоих замутить. Расположение домов как на картинке, я живу на 3-ем этаже в пятерке, он на 9-ом в девятке. Прямой видимости нет. Расстояние между домами примерно 80-100м.
Подскажите пожалуйста каким образом мне все это можно осуществить, т.е. какое оборудование для этого подойдет....
Главное нужна стабильная связь..
Живу в условиях сильных морозов, вдуруг если это важно...
Заранее Всем благодарен за помощь!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:08
"Пробить" беспроводом для стабильной связи при таких углах практически нереально.
Лучше растяните кабель UTP-5e во внешнем исполнении - дешевле выйдет.
И с дома на дом перекинуть - небольшое ведь там расстояние.
А сегмент 802.3 - до 185 метров держит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:37
Спасибо за ответ AndreTM! А может как нибудь антену можно на крышу зарядить?... а то я просто не представляю как там можно сеть протянуть... Просто никогда не доводилось этим заниматься, первый раз с этим сталкиваюсь... :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:14
Предположим:
- пусть используются DWL-2100AP = 2 х $60
- Пусть сосед выставит антенну ANT24-1201 на штатном кабеле через окно = $50
- Пусть вы тянете кабель ANT24-CB9N на крышу с такой же антенной = $30+ $50
Итого: минимум $250. За такие деньги можно кабелем подключить еще троих соседей :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:00
AndreTM, дело в том, что с соседями мне сильно не повезло....
А деньги особо не проблема... готов на все провсе 600$ выложить... инет у нас дорогой просто...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:10
То есть вы не желаете (или вам не дают) тянуть кабель?
Ну тогда все расписано - единственное, ваша антенна должна стоять на крыше,
и кабель к ней все равно придется тянуть. Антенный. По наружной стене.
При таких (соседях) и расстояниях лучше кабель метров 10, чем внешняя точка... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:39
AndreTM писал(а):
Предположим:
достаточно внешней антенны на 5-этажке в направлении 9-этажке, а пользователь в 9 этажке подцепится к антенне 21...27дБ штатной антенной 2дБ, которая входит в комплект с точкой DWL-2100AP
такую схему уже испытывал с той лишь разницей, что точки были в блюбоксе и линк между штатной антенной и антенной на 27дБ был стабилен на расстоянии 800м
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 00:52
Так в том-то и дело - надо еще посчитать, что выгоднее -
одна 27 dbi - или 2 по 12 dbi. Плюс, когда две антенны - они хоть обе
снаружи будут и направлены друг на друга, а вот когда одна -
все равно точку на девятиэтажке напрямую не увидит (угол посмотрите).
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 06:53
Тут надо не забывать еще про потери в кабелях до антенн, длина которых будет метров по 10-15 как минимум.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:20
В моем варианте кабель всего один - 9 метров. Вторая точка на штатном переходнике.
