Текущее время: Пн окт 12, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Ad-hoc - большое время задержки ping
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:09
Здравствуйте!! Нужна помощь в решении проблемы.
Кратко: при соединении 2 машин в режиме ad-hoc время задержки ответа ping достигает 3000 мс при отличном уровне сигнала.
Данная тема уже поднималась http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=50181, и учтена мной при решении проблемы.
Подробно:
Имеется 2 машины, которые нужно соединить в одноранговую сеть без проводов.
1 - назовем ПК - D-Link DWA 547 (WinXP Prof SP2)
2 - ноутбук Acer Aspire 5110 - Atheros AR5005G (WinXP Home SP2)
1.Попытка использования для настройки встроенной утилиты Windows.
Так как с ноутбуком в комплекте нет специального ПО для настройки wi-fi, а идущая в комлекте с D-Link DWA 547 утилита d-Link Connection Manager упорно не видит никаких сетей (компьютер находится в зоне действия других беспроводных сетей) использую windows для настройки wi-fi на обоих машинах.
При этом используются драйвера: на ПК - с ftp.dlink.ru athw.sys v.7.4.2.75, на ноутбуке - установленные по-умолчанию.
После настройки - скорость 54Мб/с, уровень сигнала "Отличный".
Но время ответа ping колеблется от 10мс до 3000мс, среднее время 500мс.
2.Попытка использования для настройки утилиты Atheros Client Utility.
После прочтения статей и форумов выяснил, что для настройки лучше использовать фирменные утилиты от производителей железа.
D-Link DWA 547 - оставил драйвер athw.sys v.7.4.2.75.
Atheros AR5005G - установил новый драйвер с http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html ar5211.sys v.5.3.0.67.
На обе машины установил утилиту Atheros Client Utility v.2.4.0.71. В Windows снял чекбокс "Использовать Windows для настройки беспроводной сети", отключил службу автоматической настройки беспроводной сети.
После настройки утилитой от Atheros - скорость 11Мб/с (!! только на этой скорости удается настроить), уровень сигнала "Отличный".
Но проблема осталась: время ответа ping колеблется от 10мс до 3000мс, среднее время 500мс.
Замечено: ситуация никак не изменяется при физическом сближении ПК и ноутбука.
Привожу статистику пакетов от Atheros Client Utility с ноутбука только при запущеном пинге (с обеих машин) (Смотрел трафик Wireshark'ом: никаких пакетов кроме ICMP reply-requst нет):
Diagnostics:
Transmit
Multicast Frames: 6
Broadkast Frames: 2229
Unikast Frames: 1193
Total Bytes: 200106
Receive
Multicast Frames: 0
Broadkast Frames: 57
Unikast Frames: 910
Total Bytes: 73069
Advanced Statistics
Transmit
Frames Transmitted OK: 3397
Frames Retried: 749
Frames Dropped: 194
Receive
Beacons Received: 8757
Frames Received OK: 964
Frames Received With Errors: 72
Encryption Errors: 0
Duplicate Frames: 291
CTS Frames: 114
Authentication Rejects: 0
Association Rejects: 0
Надеюсь на помощь в решении вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:59
Неужели никто не может что-либо посоветовать?
Я сам в первый раз сталкиваюсь с беспроводным сетевым оборудованием...
В железе тут дело или в ПО?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 08:25
Выяснил, что проблема в адаптере D-Link DWA 547.
1. Более поздняя версия утилиты Atheros Client Utility показывает больше статистической информации, а именно CRC sum errors (ошибки контрольной суммы, видимо, IP-заголовка). Так вот этот показатель на ПК постоянно растет, в отличие от ноутбука (при пинге с обоих машин друг друга).
2. ПК периодически через 2-3 минуты теряет сеть и секунд 15-30 ее не видит.
3. Загрузка DPC постоянно держится на 10-12% процессорного времени в режиме ядра, Hardware Interrupts постоянно 20-25% с воткнутой карточкой. Без карточки 0%. Значит, что 10% процессор тратит на операции ввода-вывода D-Link DWA 547 и 20% на обработку аппаратных прерываний D-Link DWA 547.
На ноутбуке ничего подобного не наблюдается.
Вопрос остается открытым: что это - неисправность в D-Link DWA 547 (несовместимость с другим железом) или баг в его драйвере (либо в другом ПО)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
