Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Проблемы с DWL-G650+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 10:51
Подскажите, плиз, что можно сделать с этой сетевухой. Работает совместно с DI-824VUP+. Нормально видит сетку, но при попытке копировать данные через сеть сначала начинает притормаживать, а затем и вовсе вылетает ошибка копирования. Сеть она при этом больше не видит, адрес (у меня настроен DHCP на точке доступа) меняет на диапазон 169.254.... и заставить ее работать до перезагрузки уже никак не получается. 2 дня танцев с бубном, перебором всех драйверов с ftp не дали ничего. Кстати, с этой же точкой доступа без проблем работает DWL-G520, так что дело видимо не в ней. Винда XP Prof. без SP, ноут Rover Explorer PIII-700. Куда копать дальше? Попутный вопрос, т.к. уже нет надежды на эту карту - какую PCMCIA-карту (не ДЛИНК!!!) лучше использовать для работы с DI-824VUP+?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 11:05
Смотрим сюда, внимательно читаем, и, учитывая, что G650+ и G520+ используют один и тот же драйвер, делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 10:25
Посмотрел, учел, все перепробывал, включая установку драйверов от USR... Диагноз тот же, причем с редкой стабильностью. Иногда удается до отвала прокачать мегов 150, но задумывается - полное впечатление зависа на несколько секунд, даже курсор мышки не бегает и все лампочки на карте гаснут, а потом и вовсе отваливает и больше сеть не видит. Последняя надежа - винду что-ли переставить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 11:14
Перед сносом винды стоит попробовать поставить сервис-пак (лучше второй).
