Текущее время: Вт июн 30, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP и DHCP
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:06
В настройках DHCP нет возможности указать сетевое имя точки доступа. И на сервере DHCP точка видна без имени. Установил новую прошивку 2.45. Проблема не ушла? Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:27
Установить имя в самой Точке или в настройках сервера?Точка на сервере регится по МАС.На данный момент жду от HQ комментраиев по сему поводу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:43
Установить СЕТЕВОЕ имя точки. Чтобы можно было на неё через веб заходить по имени, и чтобы она в дхцп светилась нормально
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 19:26
Так, что никак нельзя указать имя точки, чтобы можно было через веб к ней стучаться по имени, а не по IP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:23
А при чем здесь DHCP? Вообще-то сопоставлением имен занимается DNS...
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:26
вО ПЕРВЫХ dns`у нужно имя и адрес, а если имени нет.... вот ТД (точка доступа) в дхцп попадает БЕЗ имени
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 00:41
Чаго? Вообще-то DNS и предназначен для разрешения либо
имени в адрес (зоны прямого просмотра), либо адреса в имя
(зоны обратного просмотра). В DHCP вообще никаких имен нет -
только выдача адресов из диапазонов аренды и привязка их к
MAC'у интерфейса. Имена в DHCP присутствуют, только если
DHCP интегрирован в AD и связан с DNS-сервером. В других
случаях имена хостов _могут быть взяты_ из широковещательной
рассылки NetBios, но ни тот, ни другой случай это не является
основанием для разрешения имен _DHCP-сервером_ ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 07:57
А Вы меня неправильно поняли. То что днс предназначен для разрешение имён и адресов - это я и так знаю. Я хочу сказать, что в точке доступа нет возможности указать сетевое имя, это-то Вы поняли или нет?
ПОВТОРЯЮ!!! Я хочу стучаться к точке доступа через веб-морду ПО ИМЕНИ!!!!!
Вот кусок из дхцп:
Само собой, что этих адресов НЕТ в днс.
Чуть позже выложу снимок, какие мак адреса компьютер отправляет дхцп-серверу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:38
Вот так регистрируются компьютеры с беспроводными адаптерами в дхцп
Дело всё в точке доступа, да мне кажется, что в ней! Почему?
Есть 2 точки доступа. С ноутом побегал по этажам, точки не видят друг друга. У точек снижена можность ситгнала (half). Одна точка доступа нормально регистрирует этот ноут и др. компы в дхцп (ноут получает адрес), к другой точке доступа ноут подключается но адрес получить не может, как и др. компы. Настройки на ТД одинаковые.
Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:04
А вот такие события в журнале на локальном компьютере:
Тип события: Предупреждение
Источник события: Dhcp
Категория события: Отсутствует
Код события: 1005
Дата: 30.09.2008
Время: 15:11:05
Пользователь: Н/Д
Компьютер: X3
Описание:
Компьютер определил, что IP-адрес 192.168.0.20 для сетевого адаптера с сетевым адресом 0019CB41725B уже используется в этой сети. Компьютер автоматически попытается получить другой адрес.
Код события: 1005
Дата: 30.09.2008
Время: 15:11:05
Пользователь: Н/Д
Компьютер: X3
Описание:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:28
Ну, я ничего особенного в виду не имел, ругаться не будем :)
Вопрос-то вот в чем: у вас DHCP внешний? Где он в сети?
Как точки в локалку включены (именно примерная структура сети)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:43
Windows server 2003 sp2 с доменом, dns`ом и DHCP. Что значит внешний?
Сервер->проводной свич1->проводной свич2->проводной свич3->три точки доступа->компьютеры. Всё связано витой парой.
Может кабель слишком длинный между свич1, свич2 и свич3. И между свич3 и точками доступа. Кстати точки доступа питаются через PoE. Попробую укоротить кабеля. Ну просто часть компьютеров подключилось, а часть не хочет. Я уже и не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:09
"Три точки доступа".
На них разные SSID? У точек статик IP? Диапазон DHCP с сервера?
Почему снижена мощность на точках?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:09
Да, разные SSID: ap21, ap22, ap31.
Диапазон DHCP сервера: 192.168.0.1-192.168.0.254
Точки получают свои адреса с DHCP, вроде я писал об этом, писал, что точках нет возможности указать сетевое имя, поэтому точки в DHCP безымянные.
Идею Вы мне подкинули: завтра укажу статические адреса в ТД, посмотрим.
Я разговаривал с одним специалистом из Киева (D-Link), не буду называть его, хотя он может быть здесь тоже общается. Так вот, он сказал, что в беспроводной сети должны быть соблюдены некоторые требования, хотя я думаю, что это бред какой-то, а не требования:
1. Точки доступа не должны "видеть" друг друга, поэтому пришлось снизить мощность сигнала.
2. ТД должны быть на разных каналах с разностью в 5 каналов. Всего каналов 13. Если 13 разделить на 5 то получается ~ 2 точки доступа, что ли???
3. Исходя из того, что нужно разносить точки на разные каналы, нужно отключить Super G. Иначе выпадающий список каналов недоступен и канал на ТД сменить нельзя.
Что получается: в каждый кабинет на 2-3 компьютера по точке доступа нужно цеплять и снижать мощность до минимума? На более-менее обширную локалку беспрводную сеть ставить нельзя - не дай Бог ТД пересекуться друг с другом и будут мешать друг другу.
Теоретически количество клиентов для каждой точки неограничено, но практически около 10, не более 13. Проверено опытным путём на AP2100.
Хотя в других офисах у меня беспроводные сети есть:
1. В первой три точки доступа, две видят друг друга прекрасно, никто и никому не мешает. Вот уже несколько лет.
2. Во второй две точки доступа стоят на одном подоконнике, между ними около 5-ти сантиметров. Вот уже года два всё работает прекрасно.
И так и там - 2100AP. Правда если включить шифрование, то в виндах синий экран смерти :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 20:39
Уменьшите диапазон области DHCP. У вас что, сервер DHCP имеет адрес из области аренды??
Сделайте, например, адресацию 192.168.0.32-192.168.0.191/24. А еще лучше, выдайте вообще не нулевую подсеть...
Адрес интерфейса DHCP-сервера - 192.168.0.1/24 (предположим),
точкам назначьте адреса 192.168.0.11-13/24, шлюз не забудьте указать
(если DHCP раздает шлюз, то и на точках при статик IP должен быть указан тот же шлюз)
Поднимите мощность на точках до Full.
Каналы можно сделать непересекающимися - это 1,6,11.
