Текущее время: Пн июн 29, 2026 15:55
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:59
Много перечитал, практически даже подключал аналогичную DWL-2100AP к точкам голден вайфая...
Подскажите будут ли нормально работать 2 такие точки в режиме МОСТА ?
какой режим оптимальнее?
и как вариант, может есть другие решения, менее дорогостоящие но без ущерба для быстродействия и качества связи?
p.s. в сети не более 30 компов, сервак с удаленкой 1с, да интернет... (на роутере)
Зарегистрируйся на
http://www.MOSKVACHI.net/ и найди своих земляков или соседей. ПОлучи бесплатно короткий номер ICQ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:37
Используете 1С?Тяните кабель.
Если не считать 1С,то самый дешевый вариант:2 DWL-2100AP + 2 ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:01
но через wifi 1C как таковая не запускается... только удаленный рабочий стол..
мне кажется что прокатит? ;)
Зарегистрируйся на
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:04
Запускается, но глюк на глюке...
А вот если сервер терминалов с 1С - то прокатит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 08:50
оч странна, а чего дело именно в wifi самом? или мосту?
как бы.. пинг если будет стабильный, то работать должно нормально..
где же я ошибаюсь? :shock:
ну а в случае пролета мимо военного спутника сканирующего землю мегаэлектроволновыми лучами, вследствии чего связь может потеряться на секунду :D , терминал потупит пару секунд, а потом автоматически восстановит соединение с сервером...
кажется так?
Зарегистрируйся на
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:30
кажется так?
При работе сервера терминалоа виртуальная машина выполняется на самом сервере,
а удаленный терминал - это тонкий клиент, т.е. получает только "картинку"
(ну, конечно, есть еще особенности вроде перенаправления портов т.п.).
Таким образом, работоспособность запущенных процессов не зависит от состояния канала до клиента.
Что касается WiFi - если вы 30 клиентов запустите к удаленному серверу с 1С -
то при пропускной способности 16-18 МБит/с они просто уложат канал.
Между прочим, это особенности файл-сервера 1С - тем же самым страдает и проводное решение,
просто это менее заметно на 100 МБит Ethernet. Почему, например, года два назад
я одной бухгалтерии на 6 клиентов поставил отдельный свич на 1ГБит. Оправдалось...
