Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:49
 Заголовок сообщения: G700AP проблема
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 09:12
Появилась следующая проблема. Данная точка доступа была установлена под потолочные панели, была выведена коллинеарная антенна. Точка запитана по витой паре, длинна провода около 50 м (подается питание с Пб а не 220). По проводному интерфейсу все работает точка ведется настраивается пингуется 1-2мс. И после того как все сделал заметил что не работает Wi-Fi. Сигнал идет скачками пропадая на произвольное время, любые настройки и прошивки нечего не меняют. Есть еще один момент, в момент перезарузки точка посылает нормальный неприрывистый сигнал.
ВЫВОД: Что можно попробовать сделать еще в этой ситуации. До точки добраться очень трудно. Поэтому хочу спросить совета. Что это может быть и что можно еще попытаться сделать, не снимая точку. Смущает половинчатая работоспособность (по кабелю ведь работает). Поэтому есть 3 варианта 1. Брак точки (снимать сдавать, а не охота) 2. Не хватает питания (потери в кабеле). 3. Что то с софтовой начинкой.(Как мне кажется это самое вероятное, иначе как обьяснить нормальный сигнал при перезагрузке)
Последний раз редактировалось DizZa Вс сен 28, 2008 10:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 09:21
Написал сумбурно и несвязно. Но очень не охота снимать точку, там работы на целый день. Очень хотелось бы исправить все удаленно. Готов попробовать любые советы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:33
Вероятнее всего это аппаратная проблема.Ибо,как я понимаю,точка доступна,настраивается,пингуется.Возможно она просто греется.
Можете конечно попробовать её перешить заново и посмотреть будет ли она отдавать сигнал.На время теста не подавайте данные по LAN на точку.Только питание.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:15
[quote="Sergey Filonenko"]Вероятнее всего это аппаратная проблема.Ибо,как я понимаю,точка доступна,настраивается,пингуется.Возможно она просто греется.
Можете конечно попробовать её перешить заново и посмотреть будет ли она отдавать сигнал.На время теста не подавайте данные по LAN на точку.Только питание.[/quote]
Проблема решена. Были потери в кабеле при передаче питания. Как только кабель укоротил, стало работать как часы. Спасибо за совет.
 Заголовок сообщения: Драйверы для dwl-g700ap
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:34
Где можно скачать драва для этого модемаdwl-g700ap?мои накрылись!у кого есть помогите
 Заголовок сообщения: Re: Драйверы для dwl-g700ap
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:55
Ну, это не модем, а точка доступа... А качать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:16
Ну вот зафлудили...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:23
Добрый день/вечер. Возникла аналогичная ситуация- пустил питание ТД по витой паре 30 метров. При закрузке компутера и включении ТД WiFi работает. После 10-15 минут начинаются самопроизвольные отключения, т.е. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ пропадает , словно выдёргивают шнур из сетевой карты или резко выключают и включают питание ТД.Соответственно точка доступа не пингуется и перестаёт работать WiFi. Вопрос к DizZa на сколько укоротили кабель, чтобы нормально функционировало оборудование ? И ещё вопрос для знатоков от лузера : Какой нормальный уровень сигнала между ТД-ТД расстояние примерно 700 метров. При настройке соединения во второй(клиентской) ТД мне выдаёт 24-27.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:30
Я обрезал до ~15 метров. Даже наверное меньше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 13:36
Решил проблему протягиванием провода 220 V к месту расположения ТД.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 15:58
[quote="Pelmen"]Решил проблему протягиванием провода 220 V к месту расположения ТД.[/quote]
Это не лучший выход. Провода могут сильно греться. А если они идут на улице то зимой на них появляется лед (это факт, было у меня). Да и если кто повредит тоже опасно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 17:57
??? :) Это как? Скока-ж точка должна потреблять? 2А на кабель минимум 2.5 (меньше сейчас нет) - какой нагрев?
Ага - греется и лёд - это что-то... скорее гололедица.
И кто-то утверждал - "Данная точка доступа была установлена под потолочные панели" - какая улица?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:09
[quote="AndreTM"][quote="DizZa"][quote="Pelmen"]Решил проблему протягиванием провода 220 V к месту расположения ТД.[/quote]
Это не лучший выход. Провода могут сильно греться. А если они идут на улице то зимой на них появляется лед (это факт, было у меня). Да и если кто повредит тоже опасно.[/quote]
И кто-то утверждал - "Данная точка доступа была установлена под потолочные панели" - какая улица?[/quote]
Про потолочные панели говорил я. А нагрев есть и не маленький. Был у меня воздушный кабель на противоположный дом, сразу на фассаде была точка доступа повешанна. Дабы меня накрывала сигналом. И вот по зиме на кабеле такие сосульки нависли что он просто порвался. При этом была экранка и экранка аутдоровская. Просто под весом порвало. И фантастики в этом нет. Спорить не буду. Просто это из опыта, ведь 220 по кабелю это все могут. Нафига я бы тогда от бп тянул.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:10
Для особо умных хочу уточнить. Сильный нагрев это не горячии провода. Это просто чуть теплее темпиратуры воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 21:52
Провод 220 тянул потому что невозможно укоротить витую пару.Повесил оба провода на натянутую стальную проволоку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
