Текущее время: Пн окт 12, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 03:35
Есть бесплатный wi-fi интернет ТОЛЬКО !! у окна. Стандарт b.
Ноутбук Asus W5A c Win XP (sp3) сам находит сетки и подключается к нэту. Вот только в определённом (неудобном) месте. Хотелось бы в кресле посидеть.
Есть DWL-G730AP. Прошу помощи по НАСТРОЙКЕ вышеуказанного оборудования. Желательно пошагово.
Например,
1. какой режим выбрать на DWL-G730A?
2. что нужно прописывать в ноуте, а что в DWL-G730A?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 16:33
С этим оборудованием получится только так:
- подключать DWL-G730AP клиентом к сети, к нему же подключаться кабелем.
Для этого:
- в Home-Wireless делаете SiteSurwey, подключаетесь к нужной сети.
- в Home-LAN ставите данные этой подсети (статик IP, маску, шлюз инета, DNS - тоже адрес шлюза)
- на своем компе в свойтвах протокола TCP/IP делаете то же самое,
что и в разделе LAN точки (естественно, с другим IP из диапазона подсети)
Если в сети, к которой подключаетесь, есть DHCP-сервер, можете везде поставить Dynamic IP.
Но это чревато потерей соединения с точкой при переключении
сетей. Вобщем, иначе давайте данные тех сетей (адресацию),
которые вам видны. В принципе, это данные ipconfig /all
при прямом подключении ноута к сети...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:01
Подкажите пожалуйста, добрый человек AndreTM, куда Вам прислать Print Scrin. К моему стыду, я не умею вставлять картинки в форум. Или
если есть возможность наберите skype timgeran.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:05
Походу профиль не показывает ни адрес, ни асю? 456818683.
А размещать картинку здесь не обязатально, хотя можно её закачать куда угодно и кинуть ссылку тэгом [url]
А данные из окна можно выдать в файл (например, ipconfig /all >> c:\ipconfig.txt) и скопировать из файлика прямо в ответ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:31
Я так понял, что мой DWL 730 AP со дня продажи в режиме Client не работает т.к. при Site Survey он никогда не поймал ни одной интернет сети. Сканировать пробовал часами (щелчки снились) , а он SSID default, Channel 6, Next. Буду пробовать перепрошить или сдам в ремонт. Попросят много денег - выкину.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:59
Огромное спасибо AndreTM и Sergey Filonenko в помощи по перепрошивке DWL730AP (дают грамотные, последовательные и понятные ответы) . Начал мигать ( до перепрошивки всегда тупо горел) светодиод Wi-Fi. Вопрос, где можно посмотреть какие точки (название сетей) поймал DWL730AP?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:35
Когда делаешь SiteSurwey, должно появиться окно со всей инфой по "видимым" сетям.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:17
А если только щелкает и никакого окна, что делать? Просто тут много песпроводных сетей ( всего 8), открытая ( без шифрования) только одна.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:47
Должен показывать все, что в эфире, независимо от шифрования...
Ты каким браузером пользуешься? Попробуй через IE.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:31
IE 7
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:46
Очистите кэш (cookies,временные файлы) в IE 7.И если есть другие подключения - отключите.
Если сети есть,то Точка хотяб одну-две показать должна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:11
К сожалению всё это делал неоднократно. Я лучше подъеду к Вам в офис для ремонта. Не подскажите, где ближайший офис в Москве к Проспекту Мира?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:38
Он единственный в Москве.
http://dlink.ru/feedback/index.php#moscow
