Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: Dir 300 как точка доступа
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 11:45
есть локальная проводная сеть номер 1, с DIR 300 на конце, есть еще одна проводная локальная сеть, номер 2, с Asus wl 500gp на конце, к асусу подключен и успешно работает интернет, и сеть номер 2 его успешно ипользует, на асусе есть wi fi, на Dir 300 он тоже вроде есть, так вот нужно обьединить эти две сети по wi fi, тоесть что бы Dir 300 подклшючить напрямую к асусу, что бы сеть номер 1 имела доступ к интернету и имела доступ к компютерам сети номер 2.
для проверки притащил к себе dir 300, тоесть асус и dir 300 теперь в одной комнате. ставлю dir в режим access point, он вырубается что то пишет про DHCP и UPnP , и все.... подскажите пожалуйста чайнику что куда зачем надо вставлять
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:07
На родных прошивках DIR-300 может быть только Точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:19
а что, этого недостаточно для решения этой задачи ?????? если нет, то что надо ставить и где читать про настройки ???????
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:02
посоветуйте какую нибудь прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:06
для DIR300
www.dd-wrt.com
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 16:08
а не подскажите для чего в родной прошивке функция Точки доступа? что с помощью ее можно сделать и для каких целей она используется?
и еще посоветуйте пожалуйста устройство, подешевле, для решения моей задачи ? какими функциями это устройство должно обладать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 16:35
на асусе вроде есть такая штука как WDS? там пишут следующее Wireless bridge (also known as Wireless Distribution System or WDS) function allows you to connect to one or many APs through wireless.
есть ли такая функция на Dir 300 ??? или прошивка dd wrt как раз что бы ее сделать ????
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 16:47
Именно для этого. Тогда и Асус можно использовать как точку доступа.
И вообще, чтобы было понятно:
AP (Точка доступа) - режим беспроводного свича, к устройству могут подключаться только _клиенты_
Client AP (Клиент) - режим для подключения устройства _к точке доступа_
WDS (мост) - режим создания канала с другим устройством, работающим также в режиме WDS. Служит для объединения существующих сетей.
WDS+AP (мост с точкой доступа) - объединяет режимы WDS и AP
Repeater (повторитель) - устройство подключается к существующей AP, к устройству могут подключаться Клиенты, служит для расширения зоны покрытия беспровода.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:10
Наконец то я поставил dd-wrt, не без трудностей и приключений, теперь не могу разобраться с настройками, понять не могу какой роутер как должен работать. как я уже говорил, маршрутизатор Asus стоит с прошивкой от Олега, там вроде есть в меню МОСТ режимы и AP и WDS, я поставил ГИБРИД, я так понимаю он их оба обьединяет... все больше там особо настроек нету, а вот на dir 300 что я только не перепробовал и это и то, настройки менял, ип адреса, он видит асус но инета все равно нет, подскажите, какие именно нужно включить настройки... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:20
Попробуй отключить кодирование на обоих маршрутизаторах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
