Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:24
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 02:43
По другому я назвать тему не могу!
Мужики, скоро все волосы на #опе выдеру :))) и крыша поедет ... ГЛЮКИ В ТОЧКАХ ИЛИ В МОИХ КРИВЫХ РУКАХ?????
Короче, ситуация такая:
Есть 2 сетки (в разных домах), которые я хочу соединить посредством 2-х точек DWL-2100AP.
в каждой сетке могут быть WiFi клиенты, поэтому я эти точки настраиваю как WDS+AP.
Забудем о клиентах WiFi, помогите настроить хотя бы канал (между сетями)
Если на точках стоит Authentication - OpenSystem .... пинги между сетями идут без проблем!
Но хочется, чтобы транк между сетями, да и подключение юзеров было защищенным!
Если ставлю SharedKey - тоже без проблем! Но хочу WPA или WPA2.
Т.е. когда ставлю WPA-PSK или WPA2-PSK или WPA-Auto-PSK на точках ------ пинга между сетями нет!!!!
Точки друг-друга не видят!!! (PassPhrase - миллион раз сверял ...)
А если попытаюсь ноутом подключиться к одной из точек WiFi клиентом, - проблем нет, точка клиента пускает .... но все равно связи между сегментами НЕТ!
Я уже перелил все возможные (новые) прошивки в точки и перепробовал их, а именно:
DWL2100AP-eu-firmware-v230patch02-rc131(0808150947).tfp
DWL2100AP-firmware-v240eup03-rc290(0430133420).tfp
DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc295(0522153611).tfp
DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715).tfp
Я уже пробовал комбинации
WDS+AP <---> WDS+AP
WDS+AP <---> WDS
Короче, пинги между сетями не идут ....
Так что, зашифровать данные в режиме WDS можно только SharedKey ??? Или вообще использовать незащищенную сеть??? Но меня такая перспективка совсем уж не радует :((
Помогите, люди добрые!!!!!!
Хоть в какую cторону копать? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:30
Я е@"$ся с этим также, работаю на SharedKey.
скрыл сид, поставил мак фильтр.
прошивка 2.30, режимы WDS
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 14:58
Ну. не знаю. У меня с WDS никогда не было проблем.
Ставим одну точку в режим WDS+AP, явно задаем канал, открытый.
Ставим вторую точку в режим WDS+AP, делаем скан (чтобы определить видимость первой точки),
пишем MAC первой точки, проверяем явное задание канала, тот же SSID, что и у первой.
На первой точке делаем скан и пишем MAC второй точки.
Включаем шифрование на точках. Проверяем логи.
Замечу, что делать все это надо через WEB-интерфейс.
Наращивание же еще проще - подключаемся к одной из WDS-точек клиентом,
дописываем новый MAC, переставляем новую точку в WDS+AP и настраиваем сразу MAC, канал и шифрование.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:08
та же хрень - все работает
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 16:48
AndreTM, ты мне почти все волосы на #опе сохранил. :lol:
Спасибо!!!!
Трабла была в том, что т.к. это разные сегменты, я на них поставил разные SSID (NET1, NET2).
Вот поэтому при WPA пинга и не было, а как поставил один SSID на двоих, коннект встал!!!
Вот уж фитча! :shock:
Товарищи, имейте ввиду, при соединении точек в режиме WDS (WDS+AP):
- C разными SSID коннект встает при Authentication - OpenSystem и SharedKey!
- Если хотите WPA-PSK или WPA2-PSK или WPA-Auto-PSK - ставьте одинаковый SSID!
AndreTM, еще раз - СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:38
Как можно сделать скан?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:49
Инструкция по настройке режима WDS(with AP) выложена на нашем сайте http://dlink.ru/ru/faq/135/839.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:59
http://dlink.ru/ru/faq/110/631.html
Warning: pg_fetch_result() [function.pg-fetch-result]: Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 11 in /var/www/html.v2/faq.php on line 45
Warning: pg_fetch_result() [function.pg-fetch-result]: Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 11 in /var/www/html.v2/faq.php on line 46
Warning: pg_fetch_result() [function.pg-fetch-result]: Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 11 in /var/www/html.v2/faq.php on line 54
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:53
А что там должно было быть?Я в принципе предупредил админов,что ели несуществующий линк вызвать такое лезет.
