Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:09
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 11:00
Подскажите плз.
Сервер (вин ХР) подключен к DI-624 через WAN_Internet, раздает инет (со спутника), рульно, работает.
Как сделать, чтобы было видно расшаренные папки этого сервера, т.е. чтобы в рабочей группе было видно сервер? Что куда перенаправить?
З.ы. Я понимаю, что это почти наверняка можно решить, вставив в сервер вторую сетевуху и подключив ее к входу 1-2-3-4 DI-624, но неужели никак нельзя иначе? Места в нем под нее нет... :(
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 12:37
Последний раз редактировалось Archy Ср ноя 17, 2004 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 13:35
Модератор
Модератор
Можно.
Почитайте про команду "net use" в windows.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:57
Вы недопоняли вопрос, как делать шаринг я знаю, не одноклеточный :)
Вопрос в другом.
Ip этого сервера, чтобы раздавать инет по LAN (роутеру во вход WAN), винда ставит 192.168.0.1 для внутренней сети, иначе не раздаёт.
Роутеру, чтобы раздавать, тоже нужен "1" на конце - 192.168.1.1. Своим компам он назначает адреса 192.168.1.*, получается, что они лежат в другой подсети с сервером и не видят его.
Пожалуйста, подскажите, как это правильно перенаправить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 01:15
Я не понял, кто из них всё-таки раздаёт инет?! ;)
Хоть я и недопонял всё глубинную сущность этой конфигурации ;), но имейте в виду, что адаптеру можно назначить более отдного IP-адреса, в т.ч. и в разных подсетях (в разделе Advanced свойств протокола TCP/IP для этого адаптера).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 10:58
Сервер раздает роутеру, а роутер всем остальным.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 12:40
Т.е. роутер используется не как роутер, а как точка доступа? В таком случае, абсолютно не важно, какой у него IP-адрес - можете смело назначать компьютерам адреса 192.168.0.x (а на том, с которого планируете администрировать роутер, можете назначить два адреса; второй - в подсети с роутером).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 14:55
Нет, комп отдает инет роутеру через вход WAN, а роутер роздает дальше. Работает как роутер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 15:12
В таком случае каков смысл использовать NAT (и привязывать себя к адресу 192.168.0.1) на "сервере"? Более того, подозреваю, что получается двойной NAT (на роутере-то он тоже включён?).
И почему нельзя просто раздавать инет роутером?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 15:18
А в общем-то вы правы...
Как-то я эту мысль упустил - ну как же это - роутер, и не роздаёт :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 15:25
А я только сейчас врубился, что беспроводные сети тут ни при чём :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 15:32
Как это ни при чем? А роутер-то 624-й :) 802.11 b/g
