Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:10
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:48
Имеется три точки доступа DWL-3200AP подключены сейчас так
1 точка WDS AP + mac2 mac3
2 точка WDS AP + mac1 mac3
3 точка WDS AP + mac1 mac2
Настройки
Ssid - Dlink
Канал 1
Остальное по умолчанию!
Компы подключается ко всем точкам!
Проблема со связью точек одна переодически вылетает!
Хочу подключить так!
2 стоит по середине
1 точка WDS AP mac2
2 точка WDS AP mac1 mac3 или WDS mac1 mac3
3 точка WDS AP mac2
Подскажите как лучше настроить и какие дополнительные настройки сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:31
Сначала смотрите, почему точка отваливается.
Уровни сигналов, ошибки приема-передачи, логи в конце концов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:41
Насчет сигналов так как точки расположены друг от друга максимум 20 метров сигнал хороший даже отличный просто была точка пинговалась потом перестала потом опять может появится! Нужен просто хорошее описание как настроить их и какие настройки сделать!
По мимо настройки SSID, канала, WDS (AP), прописываньи MAC адресов и шифрования больше не каких настроек ненадо? Или я ошибаюсь!
FAQ по настройке читаю там кроме написаного выше не чего не написано! И работает с такими настройками не стабильно!
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:14
Аналогичная ситуация - две точки в режиме WDS with AP работают прелестно, при появлении третьей - начинаются проблемы.
Также вопрос - у меня все три точки видят друг друга, но главная среди них одна (та что соединена с роутером). Маки писать на всех трех точках по три штуки или достаточно на первой прописать обе, а на удаленных тока первую?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:44
Не надо Точки закольцовывать.Настройте так:
Достаточно на первой прописать обе, а на удаленных тока первую
 Заголовок сообщения: Как лучше настроить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:45
Здравствуйте всем
Помогите, пожалуйста…..
У нас в офисе ест проводной сеть, Но хочу добавить четыре точки доступа для ноутбуков. Мы купили четыре точки доступа DWL-3200AP, я их подключил в сеть. (В проводной сеть, подсеть: 192.168.0.1 DHCP работает).
DWL-3200AP все заводскими параметрами, только поменял SSID: и Key одинаково для всех, вроде все работает, но я сомневаюсь, что точки доступа работает корректно, я думаю, что точки доступа мешают друг друга.
Подскажите, пожалуйста, как сконфигурировать и лучше настроить эти точки доступа, чтобы не мешали друг другу? Хочу, чтобы название (SSID) и (Key) било у всех одинакова. Если понести ноутбука в офисе из точки А в точки Б, чтоб подключение не падало и все работало как должен бить.
(все точки доступа DWL-3200AP, подключено в проводной сеть).
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:44
SSID одинаковый,шифрование одинаковое.Каналы разные:например 1-6-11-1
Потери пакетов при переподключении между Точками всё равно будут.Бесшовного роуминга у них нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 07:37
Подскажите, а какие точки поддерживают бесшовный роуминг? Желаетльно с PoE
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:53
DWS-30** + DWL-3500(-8500)
Но это совсем не дешевое решение
