Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:04
 Заголовок сообщения: Wifi & Router
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 20:53
Добрый вечер. У меня проблема такого плана. В организации есть интернет. В котором пасутся пару сетей к примеру:
- ip 80.66.128.1-254 / mask 255.255.128.0
- ip 192.168.1.2-254 / mask 255.255.255.0
все они используют шлюз:
- 192.168.1.1
и естественно видят друг, друга. С этим проблем нет. Но вот проблема заключается в том, что хотелось бы дать доступ в И-нет и посетителям нашего кафе, естественно через wi-fi. Попробовав пару точек доступа я пришел в замешательство, Router - либо его нет, либо он галимый, что впринципе равносильно "либо его нет"!
Посоветуйте мне точку доступа, что бы там был ОТЛИЧНЫЙ ROUTER, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ DHCP SERVER И КРАСИВЫЙ КОРПУС.
рис 1
( "Д" - к примеру кпк, лаптоп, или моб.телефон)
( "_-_-" - пустое пространство)
( "---","|","\","/" - локальная сеть типа витая пара)
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-/ 80.66.128.1-254
---------Интернет-{switch des-1016}
-_-_-_-_ {zuxel} _-_-_-_-_ |_-_-\ 192.168.1.50-254
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ |
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-{des-1008d}
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- / -_-_-_-_ \
-_-_-_-_- 192.168.1.2-49-_-_-_-_{? *wi-fi* ?}
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_Д*_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-*Д
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-Д*
-_-_-_-_-_-_- Д*
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_*Д-_-_-_-_-*Д
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:40
Подкину Вам идею. Будут вопросы с реализацией - пишите.
viewtopic.php?p=319202#319202
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 03:12
Роутеры с WiFi - это маршрутизаторы серии DIR-. Туда и можно копать.
НО!
Судя по тому, что у вас на неуправляемых коммутаторах спокойно
уживаются две подсети, Зухель у вас - нормальный маршрутизатор
(подскажите модель заодно). Таким образом, достаточно взять любую
(на ваш вкус, цвет и бюджет) точку доступа, подключить её прямо в свободный
порт Зухеля, и настроить на него VLAN (или DMZ - выбирайте сами).
Необходим также план вашего кафе, ибо для гарантированного покрытия
может потребоваться не одна точка, антенны (если понадобится)
нужно также подбирать по реальным данным, опять же, может
возникнуть выбор - несколько дешевых ТД или дорогая, но с RangeBoost...
Также, если на Зухеле нет свободных портов (или невозможно
тянуть отдельный кабель) - придется ставить маршрутизатор
между ТД и DES-1008D, дабы перекрыть доступ в локалку.
Хотя, опять же (судя по наличию разных подсетей, спокойно
пасущихся на одном шлюзе), можно и без него обойтись,
организовав приват с Зухеля на ТД. Вот только остается вопрос
с DHCP на точке, ибо неизвестно, как себя поведет Зухель и вся ваша
сеть, обнаружив второй DHCP.
Таким образом, подведем итог:
- предоставьте план помещения, планируемое среднее количество коннектов WiFi.
- ориентируйтесь на приобретение DIR-3x0/4x0/6x5
- возможно, понадобится приобретение антенн.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 00:43
Ответ
Зуксель 660 свободных портов нет, тянуть кабель непредоставляется возможным.
DHCP ведет себя отлично, на ТД настроил DHCP к примеру 6.11.128.50-254 / 255.0.0.0. и все ТД получает интернет, рассылает его по dhсp сети и все в ожуре. Почти, но эти тараканы лезут всюду куда только можно, все нужно знать, вроде ТД настроил, но нет, шлюз открыл полный доступ в локальную сеть. И-нет выключил и всех послал. Был у меня wr514r очень не понравилось router 0, firewall 0, чудесный инструмент "молоток" спас меня от стреса :) .
VLAN или DMZ как правильно настроить? ( нужно было поменять ник на ЛОХ)
А так вот чтобы без маршрутизатора, или он был в ТД
Это как -"организовав приват с Зухеля на ТД"
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 01:40
Все вопросы надо начинать с беспровода.
Предоставьте план помещения (с размерами).
Исходя из этого, будем подбирать WiFi оборудование,
а потом уже решать, как настроить его прямую маршрутизацию в инет...
 Заголовок сообщения: Баз провода
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:19
План помещения я отправлю на мыло!
[/url]
