Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Беспроводная сеть
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 13:11
имеется два компьютера. В обоих находяться Wi-Fi PCI адаптер D-Link DWA-520. Также имеется точка доступа - D-Link DWL-2100AP и сетевой адсл модем. В одном из компьютеров имеется сетевая карта, к которой и присоединен модем. Интернет на этом копьютере есть, все ок в этом плане.
Задача - чтобы оба компьютера видели друг друга при помощи Wi-Fi сети и второй компьютер ходил в интернет.
Раньше с беспроводными сетями не сталкивался, мануалов к устройствам не дали. Выложили и сказали настроить... Если не трудно - помогите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:40
покупаем DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:07
к сожалению такой ответ их не устраивает :(
может где в инете есть инстуркции к этим устройствам?
Пойдя напролом не нашел :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:31
На одном компьютере настраиваем интернет,далее настраиваем Точку Доступа в режиме Accees Point http://dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php и подключаемся к ней беспроводными адаптерами.Далее:
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер."
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:36
адсл модем работает в режиме роутера (модем соединен с сетевой платой первого копьютера напрямую). если просто просто настроить точку доступа в режиме Accees Point и подключиться к ней то второй компьютер сможет пробиться к модему?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:19
Да, ты просто заменяешь провода радио каналом. Но настрой безопасность на точке доступа, а то будут лезть все кому не лень.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:57
А если ситуация почти такая, только немного проще.
Имеется компьютер с USB-адаптером типа DWA-120 и компьютер, с подключённым к нему адсл-модемом с WiFi, не D-Link. Хороший сигнал к первому компу не доходит, но есть возможность поставить дополнительное устройство посередине пути (точку доступа?). Подскажите, что можно применить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 01:44
- Использовать мощную направленную антенну на модеме
- Использовать USB A-A удлинитель для USB-адаптера, чтобы вынести его в зону уверенного приёма.
Не надо смеяться - у нас пример такой реализации был:
ADSL-роутер с WiFi (со штатной антенной 2dbi) на подоконнике за стеклопакетом, на другом конце -
вынесенный за окно USB-адаптер (на кабеле 3м), естественно, загерметизированный.
Расстояние 115м, через парк с деревьями и кусты у дома (возвышение линии около 3м).
Пользовался, правда, только для инета, сигнал держал на уровне 25-35%,
причем стабильно на скоростях 11g, инет не тестили выше 900кбит
Почему не советую репитер - многим и так понятно. Подбирать придется
ТД от производителя модема, плюс вопрос, как будет работать тогда DWA.
А поскольку тогда все равно ТД понадобится, можно будет выкинуть DWA и
работать уже со схемой "антенна+ТД+кабель до компа". Что однозначно
в разы затратнее вышеизложенных вариантов.
