Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Антенна для dwl-2100ap
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:32
Имеем прием сигнала 48-52% golden wifi. подскажите какую лучше внешню антену использовать направленную или всенаправленную для поднятия %. Кабель 1 метр. Точка в радиусе 200-300 метров. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:59
А поточнее?
Что у вас уже есть? Какие антенны? Что такое "кабель 1 метр"?
Что значит "точка в радиусе" - чья точка? Куда у вас включена
2100AP? Есть ли у вас беспроводные клиенты? и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:46
AndreTM писал(а):
А поточнее?
У меня есть dlink-2100ap работает в качестве клиента на golden wi-fi стандартная антена 2дб имеем точку в растоянии по яндекс карте в 320 м сигнал приходит по прямой видимости чуть деревья мешают в один ряд уровень сигнала 50-52 процента. Спускается по витой паре к dir-615 для раздачи на 3 компа но не соединяеться, а если подсоединить к ноуту то конект есть. Хотелось бы поднять уровень сигнала и раздать на 3 компа. кабель имелся ввиду для внешний антены будет максиму 1-2 метр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:06
Лучше обойтись без кабеля, антенну направленную, ANT24-1201 можно и с кабелем, или дешевле и с меньшим усилением и без кабеля.
Мне без кабеля хватило 6dB направленной антенны, по прямой без препятствий, 400 метров, Передача 100% прием 98%.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:58
Все-таки лучше взять ANT24-1201, у нее длина комплектного кабеля (с удлинителем) ~0,75m
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:04
купил ant24-1800 завтра буду пробовать. Подскажите в чем причина почему не соединяется dir-615 к golden wi-fi а втыкаю в ноут сразу конектиться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:11
не понял вопроса... что с чем не соединяется? что с чем соединяется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
