Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:03
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:17
Доброе время суток, всем!
Структура радио-сети: имеется сеть из 4-х DWL-2100AP настроенных в режиме 'WDS with AP' и клиенты с картами DWL-G680 (ОС Windows XP Home SP3). У каждой AP свой SSID, включен WEP (128 бит) и на каждом компьютере прописаны все AP. Все работает нормально, стабильно и без глюков (версии прошивок везде последние и пр).
Возникла такая проблема: после установки Windows XP SP3 и последующего обновления Air Primier Utility перестал корректно работать алгоритм выбора доступной сети (что при управлении утилитой DLink, что при Wireless Zero). Сеть выбирается в порядке, который указан в "списке предпочтений" утилит и до тех пор, пока она не пропадет никакая другая автоматически не выбирается. До установки SP3 все работало "как-то автоматически". В результате получается, что пользователь переходящий с этажа на этаж вынужден руками выбирать точку доступа (хорошо хоть DLINK показывает качество сигнала в процентах). Такое действие крайне не удобно и пользователи путаются, ругаются и так далее.
Вопрос: что делать и какими средствами вернуть разумный алгоритм выбора сети из ряда доступных (скажем, при ухудшении качества сигнала ниже какого-то порога) или просто выбирать сеть с наилучшим сигналом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:26
Странная настройка, особенно с точки зрения WDS + разные SSID.
Вообще-то, для ваших требований SSID должен быть один.
Или пробуйте включать на точках MultiSSID
