Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DAP-1150 - режим Repeater
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 09:21
Имеем сеть на DSL-500T + DI-624+, недавно было добавлено сетевое МФУ HP LJ M1120n с ТД DAP-1150 в режиме клиента.
На данный момент встал вопрос о расширении "покрытия" нашей сети.
Вопрос: возможно ли включить DAP-1150 в режим повторителя, чтобы подключенный к ней МФУ был доступен для всей сети?
При первой попытке настройки WLAN и LAN на DAP-1150 в режиме повторителя были недоступны друг для друга.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:12
Скорее всего, нет.
Этот режим есть в DAP-1160, называется "повторитель WISP".
Может, есть прошивки под 1150 с таким режимом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:53
повторитель WISP
Насколько я правильно понял (по схеме) 1160 в этом режиме повторяет сигнал от провайдера беспроводного интернета. А мне нужно повторять сигнал обычного недорогого Wi-Fi-роутера DI-624+ и чтобы при этом LAN-порт на DAP-1150 имел прямой доступ к WLAN!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:55
Скорее всего нет и не будет, т.к. это основное (на уровне далекого от железа юзера) отличие 1160 от 1150.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:08
ultra_lammer писал(а):
...сигнал от провайдера беспроводного интернета...
...сигнал обычного недорогого Wi-Fi-роутера...
А что, есть какое-то отличие? :)
А вообще, тогда вам нужна, например, DWL-2100AP, и прошивка к ней старая (не 2.40)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:57
Ага, точно! Недочитал! Т.е. с данным уcтройством это невозможно реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:36
Нет,с 1150 не получится.Если его только как клиент использовать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:51
Sergey Filonenko
Может я не правильно вас понял. Мой вопрос заключался в следующем: Может ли DAP-1150 в режиме repeater обьединять свой LAN-порт с WLAN-частью сети?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 00:44
Sergey Filonenko
нет, не может. Используйте режим клиента.
