Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: DWA-520 не видит сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:07
Заранее извиняюсь если такая тема уже есть, но поиск по форуму почему то у меня не работал.
Вобщем купил, установил, а она не работает. С ноутбука видно несколько сетей, а с компа не одной не находится. Ноут тоже не находится.
Установил драйвера без проблем. Но индикатор на сетевой не горит.
При включении компа индикатор периодически мигает, после загрузки винды уже нет. Да и при повторной установке драйверов (после завершения установки) индикатор мигнёт и снова потухнет.
Операционка: windows xp.
Что с ней? Дохлая? Или я чего сделал не так?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:16
Попробуйте заменить драйвера на последние официальные, или на чипсетовые от Atheros
С другой стороны, проблема может быть и в ОС...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 06:10
Скачал драйвера...
официальные оказались такими же как и у меня. Установил от Atheros.
Теперь индикаторы стали мигать по перемено. Так и должно быть?
Но ни одной сети не видно. Правда проверить на другом компе нет возможности, может действительно сетей нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:21
Почитайте вот это
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 18:41
Всё равно не работает. Вроде всё правильно установлено, а сети не видно.
А какая поблема может быть с ОС?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
