Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:51
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:27
Имеется:
- d-link dap-1160
- adsl-модем d-link dsl-500t
- компьютер, win xp sp3
- ноутбук, vista
- подключение к интернету через adsl
Нужно:
1. организовать точку доступа к интернету (для выхода в интернет по wi-fi с ноутбука)
2. подключить к интернету компьютер (желательно подключить по проводному соединению, а не по wi-fi)
Произвел все настройки dap-1160, которые указаны в мануале. Создал подключение, но при подключении с ноутбука к точке доступа соединение с интернетом не работает. Только локальная сеть. На компьютере также не работает интернет.
В настройках точки доступа указал автоматическое распределение ip-адресов.
В чем может быть проблема с интернетом? может быть есть руководство по настройке такого типа соединения?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 19:50
- Включите DHCP на модеме
- Сбросьте точку на заводские настройки, отключите в ней DHCP,
поставьте в режим AP (или WDS+AP), подключите ее к модему кабелем
- Подключите комп к точке кабелем
- Подключитесь к точке ноутом
Далее уже нужно настраивать каналы, шифрование и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:14
dhcp было включено на модеме, а на точке отключено.. еще раз проверил это, не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:48
500Т настроен в режиме роутера?1160 должна быть в режиме access point.
Драйвера под адаптер на ноуте желательно чтобы были "свежими".
Далее на 1160 только настроить шифрование данных и на машинах поставить,чтобы они получали автоматически адреса от модема.
Прошивку на 1160 желательно 1.20
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:01
выложите результаты ipconfig /all с компьютеров
