Текущее время: Вс сен 20, 2026 23:06
 Заголовок сообщения: 2100ap много ошибок или нет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 17:19
Точка работает с 16 по 20 сентября, собственно у меня много ошибок при передаче или нет?
А то нет опыта в этом...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:31
Несколько странный вопрос.Много или мало относительно чего?Там есть Transmit Success Rate и там вроде как 100%.Я не знаю считать это много или мало.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:54
Я это спрашиваю к графам где есть слова наподобие Failure, error, duplicate. По логике, если воникают ошибки, значит не все в порядке, помехи там, антенну подрегулировать, или основной упор делать на
Transmit Success Rate и Receive Success Rate? В основновном этим определяется качество связи?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:46
И этим,в частности, тоже.Что именно требуется?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:48
Улучшить качество связи, уменьшить количество ошибок.
буферизация Он-лайн видео прекращается, начинается только после обновления страницы, разные сайты опять же, работают через обновление.
От провайдера это не зависит, с ним все нормально.
Линк 400 метров, прямая видимость, направленные антенны, шифрованный канал. Режим WDS. подключение 54Мbit.
С фтп провайдера закачка идет 1.5 МБайта/сек это нормальное значение?
С них можно что то еще выжать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:52
Расскажите поподробнее про оборудование на обоих концах (какие точки, антенны, кабели).
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:43
Две DFL-2100ap, два адаптера PoE DWL-P200 (точки стоят на крыше), две антенны тренднет, название не помню, угол по горизонтали где то 30 градусов, усиление вроде 6dB, все в герметичных боксах, уже год работает без перебоев.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 05:10
можно помониторить аковой может есть помеха в эфире.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 08:34
На счет аково, не подскажите, почему когда я мониторю ТД на одном конце линка, скорость кажет 54Мбит, а если с другого то 1Мбит? И как помехи распознать? По снижению скорости?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:59
А картинки со вкладок RSSI не скинете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:07
ок! сделаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:37
AndreTM писал(а):
там видно будет сигнал будет прыгать от 0 и до.. значит помеха а если ровно стоит значит всё пучком. (Во вкладке RSSI)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 21:01
Такой сигнал можно считать нормальным?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:43
Вполне и даже очень нормально.
А 1.5 МБайта... Все равно на скорости 54 больше 2.2 Мбайта не выжмете.
Только если переключить точки в связку AP+Client и включить SuperG.
Но опять же, только в том случае, если у вас линк комп<->точка<- - ->точка<->комп.
