Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: DAP-1160 + ADSL-урезалась скорость!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 06:17
Подскажите пожалуйста, что можно поправить чтобы пофиксить следующее:
Имею точку DAP-1160 в режиме Access Point, в нее воткнут сетевой провод с ADSL модема, со второго порта точки провод в десктоп. В таком режиме скорость урезается на 20-30% от той, что была при прямом подключении ADSL к десктопу. Смотрю по скачке торрентов. Беспроводных соединений никаких нет. Может точка резервировать какую либо часть канала для чего нибудь? Это как нибудь убрать можно?
И раньше скорость скачки торрентов была стабильная, на 95% от полной пропускной способности каналов, а сейчас скачет постоянно, то на 40% меньше, то на 20%.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо за дельные советы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:26
Нет,точка канал по ЛАН портам не должна резать.Если Точка как свич,то может вместо Точки стоит использовать обычный свич типа DES-1005D?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
