Текущее время: Пн сен 21, 2026 06:49
 Заголовок сообщения: что за кнопка справа на dir-400
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 19:31
вопрос конечно глупый но мне очень интересно и подскажите когда и появится ли русская прошивка. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:21
Весьма не глупый вопрос - судя повсему кнопка не имеет функций - т.к. при ее нажатии не происходит ровным счетом ничего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:22
Меня тоже ступорит иногда. А то бывает 400 виснет тупо сеть не пашет нэт не пашет - приходится шнур питания отключать ... :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:20
1.Кнопка справа - это WPS(Wi-Fi Protected Setup)
"WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Существует два способа защиты беспроводной сети.Знакомый
путь установки параметров вручную (WEP, WPA и WPA2), когда Вы определяете и указываете сетевой ключ сами, и другой – с
помощью функции WPS (WiFi Protected Setup), когда модем, маршрутизатор или точка доступа и компьютер «соглашаются»
использовать определенный сетевой ключ и автоматически применяют его по щелчку мыши для защиты сети. Эта функция
работает только с модемами, маршрутизаторами или точками доступа WPS.
Использовать одновременно оба способа невозможно."
2.Если и появится,то о дате выхода на данный момент неизвестно.
