Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: настройка ssid для dwl2100ap......
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 08:26
1:?: если я оключу на dwl2100ap трансляцию ssid в эфир означаетли это что изменится порядок подключения сети через сетевые карты dwl-g550 и мне надо будет обойти эти все компьютеры и подключить их заново?
2:?: и если ssid в эфир будет отключено значит ли это что прохожие с КПК телефонами не будут находить беспроводные сети?
3 :?: dap-1353(2 штуки) настроенные в режиме wds(для объеденения двух сетей) , ssid отключен в эфир .Чем определить уровень сигнала приходящего на вторую точку?есть dwa-140 но он не... чиго невидет.через эксплорер уже не войти, может еть дос команды?telnet .....
4 :?: и какие ещё можно сделать настройки безопасности кроме фильтра по макам и шифрования и влияет ли это на скорость?
5 :?: Можно ли две сети объеденить двумя подключениями через Wi Fi, т.е. четырьмя точками доступа(WDS) попарно,поидее скорость вдва раза выше будет?
заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:52
1. Да.
2. Не совсем.Могут и увидеть,что есть сеть,но не зная имени не подключатся.
3. Её и не должно быть в эфире видно,но по ЛАН с одной Точки можно достукаться до другой.
4. Можно данные по VPN поверх моста передавать.Влияет на скорость.
5. Можно,но свичи за Тчоками должны быть с агрегацией линков.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 09:02
По поводу 5-го вопроса
Я уже соеденил две сети двумя вай фаями одна линия 2100AP(две точки WDS+AP и подрубился третьей в режиме wds которая и соеденила две сети) ,вторая DAP 1353(две точки через wds).
По отдельности проверял и та и другая соеденительная линия работают.
Но агрегацию линков не настраивал.
Могут ли быть проблемы?
Пока явно не наблюдались.
На одной сети стоит ps2216(compex) на второй сети compex tx2216sa.
Если настраивать агрегацию линков ,то каким образом?перепрограммировать свичи через WinSmart.exe? или просто сделать транк
Последний раз редактировалось alex_pro Вт сен 23, 2008 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:17
Проблем в теории быть не должно.Но нагрузка на каналы идет не равномерная,а то и вообще идёт только на один канал.
С настройкой "чужих" свичей - я пасс.
