Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:26
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:27
Адсл модем HUAWEY MT840 - DIR400 поднимает подключение к АДСЛ. к DIR400 подключаются 3 компа "по воздуху" связь между компами через 400 - 54 мб/с. а в "свойствах сетевого окружения" появляется ярлычок - "Подключение к интернет" - там отражается скорость 4.2 МБ.с и соответственно скорость закачки 4.2 мб/с.
Прошивку в Дир400 залил последнюю 1.01 - есть бетта прошивка - ее лить не стал.
Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:48
вам провайдер предоставляет канал с максимальной скоростью 4.2 мб/с. Так что проблема не в 400-ом
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:52
NetBUG
:) Ну уж нет - просто модем подключенный к компу напрямую выдает нормальные 10 МБ/с
А если через дир400 - то 4.2.
Причем в меню MAINTENANCE закладка System Check - написано WAN 100Mbps full Duplex
Последний раз редактировалось Rega Чт сен 18, 2008 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:00
фактическая какая скорость? какой провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:02
фактическая примерно и есть 4.2
провайдер ростовский ЦТС... один из лучших в городе... собсно из двух - оба отличные.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:39
ну так проблем лично я не вижу, если фактическаяс скорость совпадает с реальной. Смысл искать проблему где ее нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 07:51
Еще раз повторю :)
Просто роутер подключенный напрямую к компу выдает нормальные 10 МБ/с как в "свойствах" так и при скачивании. При подключениии этого же роутера через ДИР400 - скорость на АДСЛ падает до 4.2 МБ.с!
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:49
Чуть подробнее:
4.2мбит\с или 4.2мбайт\с?Чем меряли?Или это данные с торрент-клиента?Скорость Download или Upload?Сколько клиентов одновременно подключено,когда скорость меряли?
Я конечно берусь предположить,что провадер по адсл даёт 10ти мегабитный канал(про 80ти мегабитный даже не думаю)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:17
Итак: :) по новой :)
Конечно же мегабит в секунду... 4 метра в секунду это конечно мечта... но не для ростова :)
4.2 мегабита в секунду если подключить через дир400.
Если просто АДСЛ роутер к компу - то 10 мегабит в сек.
Скорость проверяю просто - файл 10 мегабайт с фтп провайдера. Т.е наименее короткий путь. И смотрю на среднюю скорость закачки.
Торрентсами не пользуюсь потому как не анлим. скорость Dowload аплоад - заведомо низкий...
Далее: проверял - что три клиента что один клиент подключается к точке доступа - все равно 4.2 Мбс. причем внутрисетевая скорость между компами 54 Мбс. проблемы только со скоростью на внешку.
может зашить в него бетта прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 09:51
[quote="Rega"]Адсл модем HUAWEY MT840 - DIR400 поднимает подключение к АДСЛ. к DIR400 подключаются 3 компа "по воздуху" связь между компами через 400 - 54 мб/с. а в "свойствах сетевого окружения" появляется ярлычок - "Подключение к интернет" - там отражается скорость 4.2 МБ.с и соответственно скорость закачки 4.2 мб/с.
Подскажите в чем может быть проблема.[/q]
прошивку ставить из серии 1.02 (у меня 1.02В07 правда QIP отваливается каждые 10 мин)
на страничке ADVANCED NETWORK SETTINGS убрать флажок возле Enable UPnP и скорость будет нормальная
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
