Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP+ DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:30
Имею линк на 1.5 км на прямой видимости(соответственно с антеннами).Коннект стабильный все нормально! Единственно не что не устраивает это скорость! 10 мб/сек!!! Хотя по расчётам должна доходить до 54 мб/сек. В турбо режиме вообще скорость падает!
Подскажите как измерить сигнал в дицебелах или процентах( для настройки антенн) или как правильно настроить точки доступа!!! Сейчас работают по мак адресам!! С фиксированной скоростью 36 мб/сек.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:23
Я пока не вижу в каком режиме обе ТД настроены.Если в WDS,то 10мбит\с на расстоянии в 1.5км это очень хороший показатель.Боюсь 36мбит\ там не получить вообще никак (ваши расчеты несколько не верны).
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:36
Были скачки до 54мб/сек ! Зафиксированный через диспетчер задач ! Чего я и пытаюсь добится !!!! На моей точке весят 4 компбютера на противоположной около 40 компьютеров всех видно всё хорошо !
Для такого соединения какие настройки посоветуете для точек !?
И как измерить уровень сигнала для подстройки антенн!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:48
у вас 10 мегабит реального трафика?
в халф дуплексе или в фулл?
чем меряли?
имхоесли сетка виндовая и 40 глюков ничем не отделены от моста - больше и не ждите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:58
10МБ\СЕК показывает диспетчер задач при скачивание файла(в халф дуплексе или в фулл )я представления не имею где ето ставится!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:29
ну вот
и считайте что 2100 в режиме моста со стандартной прошивкой дает 3 МБ в сек - 24 мегабита.
отнимите мусор из вашей локалки и останется около 10 мегабит чистыми.
Для чистоты эксперимента попробуйте оставить с каждой стороны по 1 компу и качать файл по ftp с одного на другой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:40
tuskan писал(а):
ну вот
Чистая скорось доходила до 22-25 мб/сек , но потом сигнал стал падать (постепенно не сразу) и дошол до 8-10 мб/сек. Я думаю дело либо в настройках либо в "положении" антенн! Так вот чтоб максимально точно настроить антенны нужна программа которая в реальном времени покажет изменения уровня сигнала! Я больше чем уверен что такие есть иначе и быть не может!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:45
ПишИте целиком - мегабит или мегабайт :)
И для начала поставьте себе AP manager, и уж оттуда данные давайте...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
