Текущее время: Чт ноя 05, 2026 21:51
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 15:16
Мой вопрос к специалистам компании D-Link:
Моя цель организовать доступ в интернет используя беспроводную связь.
Устанавливаю DWL-900AP+ в режиме точки доступа, клиентом на нее подключаюсь, подключаюсь к интернету - нет проблем.
Устанавливаю вторую DWL-900AP+ в режиме репитера (естественно в зоне действия ТД DWL-900AP+), репитер подключается к ТД, но когда я подключаюсь клиентом к репитеру, то мой запрос на подключение к интернету не проходит.
Позволяет ли вобще DWL-900AP+ в режиме репитера полностью передавать функции ТД или это невозможно?
Если возможно, то все ли я правильно сделал? Или надо использовать другой режим, а не режим репитера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 18:06
Никто ничего не может посоветовать?
Для понимания напишу схемы:
1.В этой конфигурации запрос PPPoE не проходит:
запрос PPPoE --->dwl-120+ <---> DWL-900AP+repeater <---> DWL-900AP+ AP <----LAN, Internet
2. А в этой проходит
запрос PPPoE --->dwl-120+ <---> DWL-900AP+ AP <----LAN, Internet
В обоих случаех на AP DCHP включен. В первом случае на репитере DCHP выключен.
Должен ли проходить запрос и осуществляться соединение по РРРоЕ в схеме №1, или для этого требуется что-то дополнительное?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 10:33
Модератор
Модератор
я схему такую не тестировал, но никаких препятствий для работы РРРоЕ не вижу. Пропишите ip адреса статически, и проверьте, работает ли репитер вообще?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 13:26
Я уже задавал такой вопрос (он ниже)
С DHCP или статическими адресами все работает. Без них - не работает
Вариант 1 (рабочий)
Точка доступа - DWL-900АР+
LAN интерфейс подключен к сети с сервером авторизации по PPPoE
Точка работает в режиме АР
DHCP - отключен
Клиент - DWL-120+
Регистрируется на АР без проблем
Ввожу идентификаторы PPPoE, регистрация по РРРоЕ - без проблем
Вариант 2 (не рабочий)
DHCP - отключен
Репитер - DWL-900АР+
LAN интерфейс - не подключен
Точка работает в режиме Repeater
DHCP - отключен
Репитер регистрируется на АР - без проблем
Клиент - DWL-120+
Регистрируется на Repeater - без проблем
Ввожу идентификаторы PPPoE, регистрация по РРРоЕ не проходит!!!
В чем может быть проблема?
Если в качестве АР работает 624+ или тот же 900+, то через репитер раздаются адреса по DHCP, но если DHCP выключен, то почему я не могу послать запрос бродкастом через всю эту цепочку в LAN Акцесс Поинта?
Использовать DHCP по разным причинам не могу.
Сеть на 900+ должна пропускать запросы
