Текущее время: Пн сен 21, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме репитера
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:35
Пытаюсь добиться работы точки доступа в режиме репитера. Корневую точку доступа она видит, уровень сигнала 50-57%.
Не получается подключить к ней беспроводного клиента, который прекрасно видит её в режиме Access Point, но при переключении в режим репитера начинает наглухо её игнорировать. В режиме access point используется WPA-PSK.
Где грабли и что я делаю не так?
И ещё вопрос - будет ли при такой конфигурации иметь доступ в общую сеть рабочая станция, подключенная к этой точке доступа напрямую кабелем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:51
Репитером к какой Точке пытаетесь 2100 подключить?
Станция (если прошивка на 2100 - 2.40) работать не должна.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:05
Обе точки одной модели, но куплены в разное время.
У основного AP2100 прошивка v2.10eu
У подключаемого в качестве репитера - v2.20eu
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 04:22
А кто запрещает включить обе точки в режим WDS+AP?
И станцию можно будет подключить... только прошивки на точках желательно иметь одинаковые...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:36
весьма сомневаюсь ...
при шифровании ВПА врядли соединятся точки ..
репитером 100 % , а мостом тоже не сильно уверен ..
писал в техподдержку - впа поддерживаетсо токо в режиме ап
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:10
А это? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 17:04
У меня таже проблема. Есть две ТД 2100 (прошивка v2.40eu), одна в режиме АР, другая - репитер, в настройках репитера указан мак АР, которую она замечательно видит, но у конечных пользователей, для кого был поставлен репитер, уровень сигнала остался тот же, хотя если репитер включен как АР сигнал между компами и ТД отличный. В чем причина, куда делось усиление сигнала? Если есть решение проблемы, распишите пожалуйста по шагам. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Проблема решена
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:52
В результате проблема решилась перепрошивкой обеих точек доступа до самой последней версии и установкой на них режима "WDS с точкой доступа". Работает на ура. И даже с WPA-PSK.
