Текущее время: Чт авг 27, 2026 22:21
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 21:45
Здравствуйте.
Помогите оттюнинговать канал на более уверенный сигнал
Ситуация:
Есть линия, состоящаия из:
DWL-8200AP <-> ANT24-2100 <... 4 км по прямой....> ANT24-1801 <-> DWL-2200AP
Точки подняты как только можно. На линии есть 2 массивных дерева,
1 здание со стенами в 1 метр (которое частично закрывает трассу)
и еще одно кирпичное здание ( 4 стены по 40 см стенка), которое
практически полностью закрывает трассу.
Тоесть прямой видимости нету, поднять выше невозможно.
Сигнал на точке 8200 на уровне 26-40% в хорошую погоду и
10-14% - в плохую (дождь, мокрые стены и листья деревьев)
Вот отчет с точки 8200 :
ThroughPut
Transmit Success Rate 95 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 73 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 328
RTS Failure Count 4248
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 20888
Multicast Transmitted Frame Count 180
Transmitted Error Count 1320
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 11473
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 4248
Received Frame Duplicate Count 0
Ack Rcv failure Count 10264
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 21
WEP ICV Error Count 0
Вот настройки точки:
Wireless Band 802.11g
Channel 7 (выбрал наилучший по уровню сигнала в моих условиях)
Beacon Interval 100
DTIM 1
Fragment Length 2346
RTS Length 2346
Transmit Power - Full
Super Modу - Super mode without Turbo (пробовал 1Мбит вручную -
не пошло - работы не было)
WMM - Enable
Preamble - Long Only
Wireless B/G Mode - Mixed
Antenna Diversity - Enabled
Auth - WPA2-Pers.
Буду благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 08:48
я бы прыгал до последнего и искал прямую видимость.
вообще странно что работает.
не должно :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:19
не должно :)
Поднять выше ну никак не удастся. 8200 - на вышке около 30 метров.
2200 поднять выше не могу - возрастает длинна кабеля и не реально, так как на пути здания в 2 раза выше и деревья.
Пока поднял уровень сигнала на 2200 с 12 до 20 дб. Стало лучше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:01
никак вверх - иди в сторону.
Имхо дешевле на кабеле повесить маленький свич и удлинить его до 200 метров, чем наращивать мощность прожигая стены.
