Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP + ANT24-1500 и ноутбук с DWL-G680 help!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:36
DWL-3200AP + ANT24-1500 и ноутбук с DWL-G680 каков будет радиус взаимодействия?
ANT24-1500 еще не приобретена,
ситуация, организация, имеется центральный офис, в котором установлена точка DWL-3200AP, и 10 ноутбуков с DWL-G680, реальный радиус действия с штатными антенами 80-100 метров в помещении(4-6 стен)
суть вопроса - при установке дополнительной антены ANT24-1500 на какой процент увеличится радиус действия сети,
т.е. нужна модель сети, в которой одна точка и на приличном расстоянии ноутбуки, вариант с несколькими точками не подходит, короткий разрыв при переподключении не приемлем,
если еще проше, наверно от незнания, в прямой видимости между DWL-3200AP + ANT24-1500 и ноутбук с DWL-G680 радиус взаимодействия будет равен радиусу DWL-3200AP + ANT24-1500 или ноутбук с DWL-G680,
или посоветуйте мобильную модель подборки оборудования для ноута с использованием доп. антены (PCI Express (54 мм))
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 23:35
эта палка - для наружного использования.
угол раскрыва диаграммы направленности - 8 градусов.
можно на нее швабру насадить. самое правильное применение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:07
прямой видимости между DWL-3200AP + ANT24-1500 и ноутбук с DWL-G680 радиус взаимодействия будет равен радиусу DWL-3200AP + ANT24-1500 или ноутбук с DWL-G680??
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:52
простите? читал три раза - нифкурил.
просто в помещении эта антенна не имеет смысла.
посмотрите секторные, или омни с раскрывом в 60 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:25
весь вопрос в том, что WI-FI на ноуте имеет радиус действия 100 метров по прямой, а WI-FI точка с антеной 15 db 3 км, так вот все в том, что между ними, в прямой видимости каким будет максимальное расстояние? 100 метров - минимальный или 3 км - покрытие точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 19:58
метров 200 в прямой видимости
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 20:52
т.е. нет смысла в усилении точки, нужно и клиенту антену ставить?
что посоветуешь для ноута? главное не отдельную точку, из PCI Express (54 мм) есть карты со сменной антеной, с SMA разъемом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:22
можешь объяснить в чем смысл проекта?
просто если принципиально беспроводное решение - то вешать несколько точек и соединять их кабелем.
ибо если пытаться всех затащить на одну, то сеть то все равно будет работать со скоростью точки, поделенной на всех клиентов.
вернее нет. на практике, работать будут ВСЕ со скоростью Самого_Хренового_Клиента.
Может кабель?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:35
сложная ситуация с установкой дополнительных точек, и тем более прокладка кабеля, именно требуется больший радиус вокруг одной точки, точка, как было написано выше - DWL-3200AP, быть может на нее докупить усилитель на 0.5W или 1W, базовая мощность 0.1W.
Просто не сильно знаком с особенностями Wi-Fi, финансовых проблем нет, т.е. подойдет не самое дешевое решение. или что-то сделать с клиентом, изначально там Intel(R) WiFi Link 5100 ABG, но можно установить PCI Express, на некоторых уже стоит DWL-G680.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 23:48
ахтунг!
это страшные слова.
пойми.
мощность НЕ ВАЖНА
важна чувствительность точки.
в этом месте я скажу Cisco AIR BR 1310.
уж если вам так оно уперлось.
и все же тяните кабель и ставьте много точек.
в этом сила.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
