Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:38
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:54
Всем доброго времени суток!
Вопрос знатокам!!
Ситуация следующая:
Сеть - 8 точек доступа DWL-7100AP и 60 беспроводных карт DWL-520g.
Каждая точка одним концом витой пары входит в один единственный управляемый свитч TrendNet. Точки доступа работают в режиме инфраструктуры, на разных каналах, с одним SSID на всех частотах(a, b, g), балансировка нагрузки на ТД отключена, привязок по мак-адресам нет, шифрование идет по WEP 128bit. A и G стандарты работают в режиме Super mode with dynamic turbo. На 2003 сервере настроен DHCP с привязкой по мак-адресам. Всё работает под хр sp2, используются только драйвера от сетевых карт, управление беспроводной сетью виндовое.
В чем может быть причина постоянных дисконнектов клиентов от точек(дисконнект продолжается от 2 сек до 1 мин, затем опять все работает мин 15-25, и вновь отрубается)?
Последний раз редактировалось church Вт июл 29, 2008 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:46
Какие прошивки стоят на точках доступа? Какие драйвера стоят на адаптерах? Какие операционные системы на компьютерах?Находятся ли компьютеры в одном домене?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:10
прошивки на всех точках DWL7100AP-firmware-v200sg-r0348.tfp, драйвера перепробовал все, включая Atheros. Все компьютеры в одном домене, ОС XP SP2
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:40
Клиенты цепляются средствами ОС?Права у них администраторские или ограничены?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:32
Права доступа типа пользователь, поэтому было введено управление виндовой утилитой, так как с утилитой Д-линк и правами доступа в домен типа пользователь, дисконнект вообще каждую секунду. Месяца 2 назад собственно и начались траблы, которые я описал в начале. До этого ровно год сеть работала в этом режиме безотказно. Никаких дисконнектов небыло.
Еще один вопрос, данный вид настроек, используемый мною, оптимален?, или для оптимизации работы сети лучше использовать другой вид подключений, типа repeater или client?
Последний раз редактировалось church Вт июл 29, 2008 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:41
Вообще для корректной работы в домене требуются админские права.Уже не раз натыкались.Но чудес не бывает.Если год работало,а тут все начали одновременно зависать и отваливаться - смотрите что нового было установлено и какие обновления.Режим работы корректный установлен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 16:10
пользователям админские права? в домене? максимум права локального опытного пользователя, да и то пользователя хватает за глаза. Но проблема не в доменных правах, а в оборудовании и настройках оборудования. Попробую все настройки в умолчание сбросить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:10
Попробуйте оставьте одну машину с админскими правами на некоторое время.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:54
Ресетнул все точки в дефолт, настроил их, та же история.... Дисконнекты достали... Комп с админскими правам оставлял, та же история. Может я что не так делаю...
Прошу Вас дать краткий мануал по настройке 8-ми точек доступа DWL-7100AP в инфраструктуре без шифрования или поправьте меня в моих настройках.
Вот что у меня в настройках:
Вкладка HOME
кнопка Wizard : пропускаем
кнопка Wireless:
Wireless Band : 802.11 a/g
SSID : Имя_сети //Именуем сеть для обоих стандартов
SSID Broadcast : disabled/enabled // скрыто/доступно имя сети??
Channel : не трогаем
кнопка LAN
: назначаем статический IP адрес (или динамический кто хочет)
Вкладка Advanced
кнопка Mode
AP Mode Settings
Mode : Access Point(для обоих стандартов)
кнопка Perfomance:
Advance Wireless Settings
Для стандарта 802.11 a
Frequency : не трогаем
Auto Channel Select : disabled/enabled (выбираем disabled ) // Автоматический выбор наимение используемого беспроводного канала
Data Rate : не трогаем
Beacon Interval (20 - 1000): не трогаем
DTIM (1 - 255) : не трогаем
Fragment Length (256 - 2346): не трогаем
RTS Length (256 - 2346) : не трогаем
Transmit Power : не трогаем
Super Mode : Super Mode with Dynamic Turbo(static turbo - постоянное 108mbps подключение) // динамическое определение скорости подключения сетевой карты (54mbps/108 mbps)
Radio Wave : on
Для стандарта 802.11 g
Wireless Band : 802.11 g
Channel : Присваиваем каждой точке разные каналы( 1,2,3,4,5,6,7,8 )
Super Mode : Super Mode without Turbo // при присваивании номера точке автоматом отключается возможность использования Turbo режима
Radio Wave : on
кнопка Filters:
Wireless Access Settings
Access Control : disabled // привязка к точке по мак-адресам
WLAN Partition
Internal Station Connection: Enabled // непонятно что это и с чем его едят
Ethernet to WLAN Access : Enabled // тоже непонятно
Internal Station Connection Between 802.11a & 802.11g: Disabled // отключил (внутренняя связь стандартов A и G), для чего она нужна?
кнопка Encryption
пропускаем
кнопка Grouping
AP Grouping Settings
Load Balance: Disabled
User Limit (0 - 64) // при положении Enabled можем назначать количество подключений на точку
Link Integrate: Enabled // позволяет просматривать через веб-интерфейс
Ethernet Link Status: // статус физического подключения к порту(Свитча, роутера, сетевой карте)
кнопка DHCP server
DHCP server: disabled
Остальные Вкладки к настройке связи отношения не имеют, поэтому их опустим
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 16:21
SSID Broadcast : Enable
Если СуперГ включен,то каналы на автомате.Если отключен,то разносите каналы так,чтобы они не пересекались:1-6-11
Internal Station Connection: возможность общения беспроводных клиентов между собой.
Ethernet to WLAN Access : тоже но по отношению беспроводных клиентов к тем кто за Точкой на ЛАНе
Internal Station Connection Between 802.11a & 802.11g: ну может часть пользователей на другом стандарте подключено а общаться им необходимо между собой
Остальное вроде и так понятно
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 12:51
Мои настройки + Ваше дополнение = стандартная рабочая настройка?
А привязку по маку к точке стоит делать, или замечалась некорректная работа точки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:41
Привязка возможна.По желанию.Но я бы рекомендовал просто шифрование данных настроить.Указаный конфиг - это стандартная настройка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:30
Выяснилось что неподалеку установили вышку сотовой связи, тоесть меня просто глушит, проблема решена посредством изменения частотного диапазона. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
