Текущее время: Пн сен 21, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Настройка DAP-1160
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:03
Столкнулись с такой проблемой... У нас точка доступа DAP-1160.
DNS раздается внутренним DHCP-серваком. Точка доступа получает ip по внутреннему DHCP (у точки доступа DHCP выключен), но при подключении клиента к точке, клиент не может получить адресс, то-есть не срабатывает проброс.
Если в точке включаем DHCP, то IP выдается без проблем, но тогда есть ли возможность в ней как-нибудь прописать DNS, ибо автоматом она выдает DNS сродни своему IP?
Прошивка 1.20 с оф. сайта.
Вопрос 1: что может мешать точке форвардить внутренний DHCP, если она сама по нему получает IP?
Вопрос 2: можно ли прописать в точке DNS руками?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:05
на DWL 2100 dhcp без проблем раздается беспроводным клиентам через внутренний сервак находящий в LAN. Собираюсь купить DAP 1160, и меня тоже волнует этот вопрос. Будет ли из LAN dhcp пробираться к беспроводным клиентам через точку доступа DAP 1160.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:06
Протестировал
DAP-1160 (F/W 1.20) в режиме Access Point
DWA-510 (F/W s0013)
Win XP SP3 с отключеным брандмауэром и без фаерволов.
Точка по DHCP получает адрес. и адаптер точно также корректно получает адрес
Возможно, что просто некорректно отрабатывает DHCP клиент.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 15:27
Спасибо, разобрались... не правильно прописали настройки внутреннего dhcp для точки. Теперь все работает.
