Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Странно себя ведет DWL2700
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 07:46
Сеть построенна следующим образом,стоит DWL 2700 к ней подключаются 3-и DWL 2700 и несколько DWL 2100 ,у ценральной точки версия 3.1 у остальных DWL2700 2.1 у части DWL 2100 версия 2.3 у части 2.4
Проблема в следующем,вначале все работало идеально,где-то через месяц возникла проблема,пинги стали идти с огромными задержками,перезагрузка и смена прошивок не помогла,эти маипуляции были проведенны на всех точках,и все равно огромные задержки,при пингование с центральной точки не пропали,в итоге центральная точка была заменена на аналогичную,нормальная работа возобновилось,но после прошествия недели проблема появилась вновь.
Выглядит это так:
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=32мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=2418мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=2279мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=564мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=546мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=1045мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=23мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=151мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=1365мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=1458мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=1079мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=131мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=69мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=21мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=44мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.105: число байт=32 время=3мс TTL=64
Пинги с такими задержками могут идти порой минут по 15,а порой и больше ,пингую с той точки к которой подключаются все остальные.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:34
На 2100 на все Точки поставьте прошивку 2.30патч02,а центральную 2700 попробуйте заменить на Точку с прошивкой 2.10.2700 с прошивкой 3.10 лучше использовать не как центральную,а как перефирийную.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 07:29
C заменой прошивки на 2100 проблем не возникнет,а вот поменять центральную не получится(с точкой 2700,прошивка 2,10 возникает другая проблема,к ней подключается только 2-е другие 2700,третья никак не подключается(и с этим тоже непонятно как бороться,а нужно чтоб подключалось именно 3-и 2700
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:27
Как я понимаю,проблема именно с линком 2х Точек DWL-2700AP разных ревизий.Пришлите мне на мейл логи с Точек.Будем оформлять запрос.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 06:09
отправил Вам логи на емайл
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:42
Спасибо.Но это видимо займет время.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 02:17
И Вам спасибо)хотелось бы уточнить сколько примерно времени это займет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:28
Есть новые прошивки на обе версии Точек.Если почтовик пропустит метров 6 - готов выслать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 02:22
Хорошо бы было,если можно,то вышлите на тот адрес,с которого я Вам прислал логи
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 09:51
Мдяя ..прошивка на точку с новой ревизию не поставилась
На точку со старой ревизией Ваша прошивка встала,но..лучше бы этого непроизошло
1. Обнаружил что точка оказывается вместо DWL 2700 стала DWL 7700
2. Не могу зайти в пункт Wireless , точка перезагружается
3. Не могу вернуться на старую прошивку,выходит сообщение об ошибке
4. Через несколько часов работы точка вообще перестала пинговаться,хотя время от времени на нее "находит" она пингуется минут 5-ть,потом опять пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:32
2700 не превращается в 7700 (прошивка просто не влезет).У меня Точки прошились корректно и доступны к настройке.Просто фантастика какая то.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 03:56
вот так все выглядит,сверху слева в углу обозначается как DWL 7700
и тут также
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 06:55
У меня DWL7700 - это тоже, что и 2700 но двухчастотная, были проблемы с такими пингами и решил я их так:
set ant best
И скоростью (set rate) и мощностью (set power) надо поиграть, помогает.
DWL7700 очень хорошо работает на 5ГГц.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:31
непомогает,теперь она вообще виснет,помогает только общий сброс(
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 03:09
а есть ли какакя нибудь возможность вернуться к нормальной прошивке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
