Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:39
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 16:59
Возможно ли подключить к 2640U внешнюю антенну?
имеет ли смысл? если да, то какую, какой использовать соединительный кабель, тип разьемов, и насколько это увеличит дальность работы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:35
Подсоединить конечно можно,но вопрос в другом:а чего в результате Вы хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:01
беспроводного доступа в интернет с удаленного обьекта (обьект всего один ) посредством Wi Fi , естественно раутер подключен к dsl, и интернет уже раздает по lan .
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 07:32
Схему расположения объектов и препятствий, плиз...
Но раз "удаленный объект" только один, то на роутер -
направленную антенну, типа ANT24-1201 с как можно
меньшим кабелем-удлинителем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 22:14
какая еще схема препятствий?! естественно прямая видимость, а как еще? за углом? :)
и если можно ответить по существу, ибо я спросил вроде всё понятно в начале топика:
1)какой использовать соединительный кабель, 2)тип разьемов, 3) и насколько это увеличит дальность работы?
+ тип антенны ?
предвижу вопрос - что на той стороне? пока ничего, (кроме PC конечно))), что предложите...?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:24
1. Кабель желательно с сопротивлением до 50 Ом
2. На одном конце кабеля R-SMA,на другом - зависит от антенны.
3. Если с усилителем в 3-5 ватт и антенной в 27дбм,то вплоть до 50км.
а на другой стороне желательно внешнюю Точку DAP-3220 с таким же усилителем и такой же антенной в режиме беспроводного клиента.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:46
Сергей, все шутим? :) На соль и спички не останется, особенно после оформления лицении :)
2 SiZB
Вообщем, если хочется устойчивый и скоростной канал до маршрутизатора
(кстати, так и не озвучено расстояние для беспровода, а также работают или нет с ним по WiFi),
- ставим антенну ANT2401 (у нее в комплекте выход+переходник - длина всего 0,7 м),
- ставим 2640 как можно ближе к антенне, если не хватает - ставим как можно более короткий удлинитель ANT24-CB0xN,
- ставим себе антенну ANT24-1201
- ставим себе клиента WiFi, например, точку DWL-2100AP в режим клиента, около антенны, соединяем с ней,
в компьютер тянем обычный сетевой кабель...
дальше рассказывать? или все-таки можно сначала почитать было форум, и нормально пообщаться?
ибо при таких Ваших выкриках никто Вам сильно помогоать не станет...
Последний раз редактировалось AndreTM Чт сен 11, 2008 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:53
Такой вопрос - а усилители D-Link производит? :) И если нет, то были ли какие-нибудь исследования на предмет совместимости со сторонними усилителями диапазона 2,4 ГГц? А то устройств на эту тему немало, но вопрос как оно ещё работать будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 21:11
.....дальше рассказывать? или все-таки можно сначала почитать было форум, и нормально пообщаться?
читать я конечно умею..., но на форуме нет информации о опыте использования 2640 с внешней антенной..., вот именно поэтому и создвалась тема с названием D-link 2640U + внешняя антенна. Так бывает? , соответсвенно.
Ибо сухие характеристики устройства не всегда совпадают с реальными на практике. Да и на сайте производителя http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664 , не указаны параметры опредяляющие мощность сигнала , либо указывающие на чувствительность устройства....
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:40
2 AndreTM
Нет,не шучу.Человек спросил - я ответил.Ведь никаких данных по расстоянию и требованиям по скорости кроме того,что объект удалён и видимость прямая, не указано.Я просто указал максимум возможного.Да,дороговато несколько...
2 SiZB
Да,так бывает.Если антенна предназначена для работы на частоте 2.4ггц,то ограничений на использование с модемом практически нет.Длинна кабеля до антенны определяется мощностью антенны и сопротивлени6ем в кабеле.На стандартном кабеле в 50 ОМ потеря в среднем 0.6- 0.7 dbi на метр.
Вариант,предложеный AndreTM фактически один из оптимальных при условии что расстояние около 1км.Можно и больше,но будет медленнее
