Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DRAFT-N
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:20
Очень интересует почему в Россию поставляют только часть линейки продукции с драфт-N? Например, почему у нас нет адаптеров DWA-552 или DWA-556..
И еще вопрос: есть роутер DIR-655, который работает на частоте 2.4GHz, есть ноут Sony со встроенным интеловским адаптером тоже с драфт-н, однако, последний поддерживает теоретические 300мб\с только на 5GHz. Правильно ли я понимаю, что чтобы заставить ноут работать на максимальной скорости с адаптерами d-link нужен dual-band роутер, как например ожидающийся DIR-855? если да, то когда его можно будет купить?..)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 21:54
Недавно купил D-Link DWA-556. Каких либо отзывов о нём найти практически невозможно. Так что решил поделиться впечатлениями. :) Была возможность попробвать его как в 802,11g так и в 802,11n. Первый режим был с Acorp W422G, второй через Linksys WAG325N. На первом скорость непревышала 3Mb/c в обе стороны. В среднем от 2-х до 3-х Mb/c. (коннект происходил на скорости 54Mbit/c) На втором скорость была примерно в 2 раза выше. В среднем от 5 до 6 Mb/c. Соединенеие было на скорости 300Mb/c. Удвоенный прирост скорости конечно радует. Хотя тут до 100Mbit/c как до луны пешком не то что до 300-т. :D Тесты проводил через железобетонную стену в другой комнате. А вообще интересна максимальная скорость и с каким железом она была достугнута. Например у меня ещё есть D-Link DWA-520 так вот в своём родном режиме 802,11g он передаёт и получает данные немного быстрее DWA-556 через Acorp W422G. Скорости подключения и все остальны условия полностью идентичны. Почему так тоже интересно. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:28
Такие модели как:DWA-552,DWA-556,DIR-855 в Россию массово не поставлялись.
DIR-855 скорее всего вообще поставляться не будет.
По поводу скорости ничего сказать не могу.На данный момент их на складе нет и нет возможности протестировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:22
напишу небольшие впечатления ещё об адаптере, чтобы люди могли оценить возможности. :)
Недавно приобрёл маршрутизатор ASUS WL-500W с точкой доступа с поддержкой MIMO и 802,11n. С ним D-Link DWA-556 на передачу выдаёт можно сказать все 100Mb/c (~11Mb/c) а, на приём от точки берёт до 7Mb/c. Всё это через бетонную стену. Вообщем это радует. :) Скорость нескачет всегда стабильна. Правда с антенками немног опришлось повозиться чтобы найти положение позволяющее выдавать максимальную скорость.
А вообще сложилось впечатление что узким место тут даже не WI-FI стал, а маршрутизатор ASUS'а, т.к. у него LAN 100Mb/c и получилось что скороcть примерно равна максимальной пропускной спопобности LAN части маршрутизатора. Но как факт, 100Mb/c на Wi-FI без проблем - это уже можно иметь в виду.
P.S. Дрова для DWA-556 использовал от Atheros, самые последние на данный момент.
