Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:09
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 00:21
Имеется следующее оборудование: 2100AP на высоте 60м, работающая в режиме точки доступа, к ней подходит только питание; 5-6 клиентов на расстоянии 2-3 км; через одного клиента всем раздается интернет со скоростью 1 мегабит. Подвести интернет непосредственно к точке невозможно. Хотели подать 5 Мегабит, но пропускной способности уже нехватает, реальная скорость до 2. Если я поставлю двухдиапазонную точку и подам интернет на 5ГГц, измениться ли что то или вообще будет работать ? А если соединить два устройства 2.4 GHz работающие на разных каналах, одно будет работать как точка доступа, другое как клиент ? Похоже, это возможно только на 2000AP, т.к. они пропускают MAC адреса всех клиентов ( когда точка работает в режиме клиента) . Кто нибудь делал подобное ? Может ли двухдиапазонная точка транслировать с одного диапазона на другой ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:14
Можете просто поднять дополнительный мост (WDS) и по этому мосту перекинуть интернет до основной 2100.Т.е. примерно следующая схема:
DWL-2100AP(Access Point)-Lan-Switch(DES-1005D)-Lan-DWL-2100AP))) WDS (((DWL-2100AP (интернет)
Можно вместо основной 2100 использовать Точку DWL-7700AP, на 5Ггц поднять мост и передать на Точку интернет,а по 2.4ггц точка будет вести вещание для клиентов.
