Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:41
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:06
Есть локалка в общаге, доступ в инет через статический IP,
MAC не привязан, но стоит хитрая прога-авторизатор , коннектится она с сервером через порт 7723.
По LAN и по WIFI связь через роутер с локальной сетью общаги есть.
Авторизация (через эту прогу)для доступа в инет с компа
напрямую проходит, а через роутер - нет.
Сервер авторизации (он же шлюз и DNS-сервер) пингуется как с
интерфейса роутера так и с компа.
Думаю, что-то с портами, которые открывает эта прога - а с ними
у меня совсем туго. )))
Направьте на путь истинный - что сделать в роутере или в компе?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:17
надо пробросить порты через virtual server
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:20
Пожалуйста, разъясните подробнее
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:44
в virtual server надо открыть нужный порт, тоесть правило должно быть следующим: ip компьютера на ктором стоит эта программа, порт указать который использует программа. только не уверен что еще несколько компьютеров смогут одновременно использовать интернет
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 23:23
Не помогло (
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 00:13
скорее всего и не прокатит...надо сервер полноценный ставить
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 02:35
Виноват конкретный роутер или конкретный авторизатор?
Или авторизация в принципе невозможна через роутер?
Устанавливал форвардинг вот так... правильно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:15
да все верно, виноват конкретный авторизатор, авторизацию должен проходить роутер, а не компьютер, тогда все будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 13:07
NetBUG,
Спасибо за ответы. Тогда не буду тратить на нее время, сразу апасфальт ).
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 22:50
На одном из форумов прочитал (может и на этом, не помню - очень много инфы перелопатил) таварисч включил DMZ - заработало, выключил - оталось все работать.
ВСЕ ТОЧНО ТАК ЖЕ И В ЭТОМ случае!!!
В итоге 3 компа тянут инет с DIR-300, комп на котором стоит авторизатор - по шнурку, остальные - по WIFI.
Проблема: комп, на котором запущен авторизатор, тоже хочет "летать" ))), но если он подключается к роутеру по WIFI, авторизация не проходит. Это решаемо? Пути? Спасибо заранее за возможные советы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 00:42
это решается слудующим образом: назначте в dhcp статический ip, привязаный к маку сетевой карты, затем этот же ip назначте, только вместо мака сетевой катры, укажитем мак wi-fi карты компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 12:12
Пока так не получается сделать, потому что( почему???) авторизация через LAN проходит только без DHCP, т.е когда IP компа назначается вручную.
Пинги ходят и с DHCP подключением и с ручным.
Авторизация - только когда IP, шлюз и DNS устанавливаются на карте вручную.
Может быть причина в том, что вручную DNS=192.168.0.2
в случае автоматического получения устанавливается равным IP роутера,
т.е DNS=DHCP сервер =ШЛЮЗ=192.168.10.250 ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 13:04
Начинаю врубаться в чем дело...
Коль проблема с портами и ее нужно решать форвардингом, то
IP компа на котором работает авторизатор
должен быть всегда статическим (независимо от того DHCP выключен или включен ( в этом сл. нужно привязывать IP по МАС) ибо этот IP прописывается в портфорвардинге либо DMZ. Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 13:18
да, об этом я и написал пост выше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 13:59
Спасибо NetBUG, получилось!
Сделал правда не через резервирование IP через MAC в DHCP,
а в режиме без DHCP тупо обменял IP адреса карт LAN и WLAN,
но смысл от этого не изменился )))
Поехал дальше - проверять работу в качестве сервера других ноутбуков в комнате.
Рутина в финале как я понимаю будет такой:
Первый включающий интернет, должен зайти на роутер и прописать в DMZ свой IP , затем запустить авторизатор - все позже подключающиеся работают автоматом. Правильно?
