Текущее время: Пн авг 31, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: WiFi для конференц зала
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:50
Здравствуйте меня зовут Швецов Денис, у меня возникла следующая задача и я надеюсь что оборудование D-Link мне в этом поможет, я администрирую сеть в государственной военной организации, начальство дало задание построить конференц зал с доступом в интернет на базе беспроводной сети(для прессы и т.п) помогите мне подобрать оборудование и программы, если, уже существует проводная сеть по зданию с прокси сервером который раздает интернет, комната 5 на 8 метров (желательно что бы за пределами комнаты wifi сигнала небыло-чтоб никто с улицы или прилегающей территории не мог подключиться), необходимо что бы для приходящих журналистов был открыт интернет по некому паролю и небыло доступа в локальную сеть, для сотрудников же нашей организации по некому другому паролю должен быть доступ ко всем ресурсам сервера. Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:53
Копайте в этом направлении: viewtopic.php?t=60718
DeshHogn писал(а):
...желательно что бы за пределами комнаты wifi сигнала небыло-чтоб никто с улицы или прилегающей территории не мог подключиться...
Чтоб "за пределами комнаты wifi сигнала небыло" - обшейте комнату (включая окна) листами железа толщиной 5мм.
:D
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:10
за ссылку спасибо, а про то чтобы обшить железом это смишно конечно :) а разве нет каких нибудь малодальних точек доступа или чтонибудь в этом духе??? или это стандарт (мин12метров) мнеб хватило и пяти.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:11
Вероятно Вы никогда не работали с точками доступа - там можно изменять мощность передатчика.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:24
Чесно говоря первый раз придеться это делать, привычное дело для военных контор это провода поскоку госсекрет, а это регулировка есть на всех ТД и как она действует, уменшает радиус?? еще по поводу разделения инета и сети, насколько я понял что проще это организовать на самом серваке нежели пытаться настраивать ТД, кстати что используется для входа в сеть некий ключ или. . .
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:00
берете точку, любую
ставите ее соответственно на 25, 50 % мощности в настройках
так чтобы охватывала зал (ниже мощность передатчика - меньше радиус)
настраиваете на ней безопасность WPA с паролем, который и сообщаете журналистам, большинство современных карточек с ВПА работают без проблем, в то время даже при большом желании не зная пароля к нему подключиться нельзя (в отличие от ВЕП который все таки ломается)
точку вешаете на отдельный VLAN на вашем роутере, чтобы доступа к основной VLAN не было у нее, вот собственно и все
некоторые точки (подороже) сами могут ставить VLAN id
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:25
спасибо вроде ясно с радиусам и паролем а насчет сети дело в том что кофиг сети такой сервак на котором инет, вход через тарелку исход через дсл все это через прокси подается на неуправляемый свич,, и еще что за точки подароже и как они действуют ??
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:40
насчет Длинк к сожалению не знаю asus wl-320gE например способна иметь multiSSID (т.е. более чем одну сеть на точку) при этом каждая из сетей тегируется по VLAN ID, если роутер поддерживает VLAN маршрутизацию (DLINK DIR-100 например поддерживает) то сети с разными VLAN будут друг от друга изолированы.
длинковые точки смотрите сами
http://www.dlink.ru/products/wireless.php
мощность и коэффициент услиения антенны в вашем случае не важны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:49
Кстати, а какова площадь помещения и ожидаемое количество подключений по беспроводке?
Последний раз редактировалось MTRX Пт сен 05, 2008 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:59
DeshHogn писал(а):
и что за точки подароже и как они действуют?
Лично у меня вот такая
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm/WF06a/12883-12883-1137927-1137931-1137931-376308.html
А как действуют ? Также как и дешевые.
Вот Вы в коммутатор провода от компьютеров втыкаете? Вот примерно также, только это происходит без провода. Только еще накручивается некие средства шифрования, чтобы доступ получил только тот, кто разрешен.
Почитайте пока тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 09:15
Ну, VLAN не стОит делать, а лучше поставить в сервер еще одну сетевую
и настроить ее на прокси только для 80 порта. Или вообще в DMZ.
И, естественно, отдельную подсеть.
Или вообще, при такой "секретности", растянуть провода и поставить розетки...
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 16:41
можно протянуть 1 провод
и на конце его поставить точку для раздачи )
+ WPA , либо на сервере сделать VPN для входа
