Текущее время: Пн авг 31, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: d-link DWL-G520
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 22:54
Добрый день! Вчера приобрел точку доступа di-824VUP и d-link DWL-G520, оба девайса поставил куда нужно, все встало, все заработало, после чего начал установку драйверов для d-link DWL-G520, установил, но при запуске программы-ошибка aps... вообщем программа не запускается, как понял, драйвера не для висты, и драйвера вообще не нужны, но я бы хотел приобрести данную программу для ОС vista, и решить проблему-после установки драйверов в состояние подключения-уровень сигнала-слабый-все время, даже если точка доступа в 10 см от компьютера , и состояние не меняет, что с этим можно поделать? И IPv6 подключение-ограничено, при проводном соединение все нормально...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:05
di-824VUP в ipv6 не работает, если ошибка aps,то это не значит что драйверва не встали, не встала только программа. от программы или драйверов уровень сигнала не зависит. Надо вкрючить поддержку ipv4 на DWL-g520
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:10
Понятно, спасибо, только вот в свойствах Ipv4 Включено, все автоматически... И не понятно что с уровнем сигнала, до установки драйверов он бегал между очень хорошо и отлично, а сейчас слаб...?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:17
попробуйте откатить драйвер
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:28
Спасибо, откатил, нашел драйверы для vistы поставил-теперь все время-отлично) Пусть лучше будет так) И вот меня последний вопрос интересует-когда поставил данный роутер , первым делом зашел через кпк на него(192.168...) Зашел за секунды, потом когда там все настроил, попытался зайти через компьютер, открылось минут за 10, решил сбросить настройки, после чего, что на компьютере что на кпк 10 минут заходит.... В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:32
прошивка последняя? если перезагрузить роутер такие проблема появляется?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:36
Прошивка последняя, да, после перезагрузки роутера, на единственном источнике быстрого доступа к нему(кпк) пропала быстрая связь с ним, можно ли как-нибудь настроить быстрый доступ с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 00:03
что вы называете быстрым доступом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 00:07
Минимальное ожидание загрузки входа в роутер!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 00:16
пинг до роутера без потери пакетов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 00:23
Я в этом дуб...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 00:35
win+r -> cmd -> ping 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:44
Без потерь...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:44
какой пинг?
