Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:58
Есть две локальные сетки в двух зданиях, хотели соединить их при помощи двух роутеров DIR-655. Можно настроить эти роутеры чтоб они работали как приемник и передатчик? Проблема в том что я не нашел в настройках как соединить эти два роутера между собой. :(
Заранее спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:08
Посмотрите через поиск.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:12
Я уже смотрел через поиск и нашел только это.
Мне необходимо, чтобы удаленные подсети (LAN) имели доступ к центральной сети (LAN). Каким образом это сделать?
В каждом из сегментов LAN следует установить беспроводную точку доступа, например, DWL-900AP+, DWL-1000AP+ или DWL-2000AP+. В центральной сети режим работы точки доступа необходимо выставить в Multipoint Bridge. В удаленных сетях точки доступа настроить в режим Bridge и прописать в поле "МАС address" МАС адрес Ethernet-интерфейса центральной точки доступа.
Примечание: в таком режиме удаленные точки будут иметь доступ к центральной, но не будут иметь доступа между собой.
Мне нужно узнать работают ли роутеры DIR-655 в режиме передатчик-приемник или клиент-сервер, называйте как угодно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:41
Нет.Не работают.Только как Access Point.
viewtopic.php?t=56035&highlight=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C+++%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:59
Спасибо большое за ответ, теперь будем думать что делать дальше 8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
