Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:47
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 23:23
Как открыть порты (вчастности для utorrent) на связке dir-300 + 2500u. Уб. просьба на http://www.portforward.com не ссылаться, ибо бесполезно :)
2500u работает как маршрутизатор, virtual servers исключение на нужный порт стоит, IP в исключении прописан верно (выполнить>>cmd>>ipconfig>>берем 1ый высветившийся)
DIR-300 работает в режиме моста, соответствнно исключений и вообще чего либо кроме wireless setup там настраивать, в данном режиме, не требуется.
У кого-нибудь работает с uPnP, если да, то как добились? :)
Ах да, в исключениях firewallа виндовского стоит и программа и порты. Других "огненых стенок" не стоит.
ps У кого нибудь открыты порты на связках "любой модем" + "dir-300"и может ли влиять на результат nod32?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 20:58
up :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 08:48
на том что работает как мост ничего делать не требуется
настраиваете только то что работает как маршрутизатор
если оба работают как маршрутизатор делается 2 проброса
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 09:39
Как мост у меня dir-300, там в режиме моста ничего настроить и при желании не получится (Все неативным становится). А открывал я на 2500u порты и IP компа стал из подсети 2500u (после переведения wi-fi в мост). Соответственно в Virtual srevers у меня IP/port и в файрволле IP/port. Но на http://www.utorrent.com/testport.php?port=(мой порт) - пишет что закрыто.
ОС windows XP, открыл на ней порты (в этой версии виндовс по умолчанию стоит 10 и без стороннего вмешательства это не исправить).
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 15:45
Убедитесь что необходимый Вам порт не блокируется со стороны провайдера. Проверьте также, не выключен ли Firewall в настройках WAN-интерфейса роутера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
