Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Непонятный глюк с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 19:17
Доброго всем времени суток.
Вопрос значит такой.
Имеется точка доступа DWL-2100AP. Устанавливаю IP 192.168.1.230.
Начинаю пинговать.....не пингуется. Пингую по широковещательному ip адресу 192.168.1.255. Точка начинает пинговаться как 192.168.1.230.
Но вот незадача.....по ip 192.168.1.230 я не могу подключиться.
H\W Ver:A4 F\W 2.40a EU
Точка воткнута в DES-1252, и складывается такое ощущение, что точка кидает широковещательные пакеты, т.к. при активности порта, к которому подключена точка, активируются все порты свича, если порт отключить то все порты работают в обычном порядке.
Спецы подскажите как быть? точка не на гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:31
Точка сама ничего не должна кидать.Если Точку отключить от свича и подключиться по беспроводке или по кабелю,то она на свой адрес откликается?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:56
Дело в том что точка подключена от моего компа через 3 свича. Когда она воткнута в мой свич она нормально пингуется, когда же воткнута как мне надо через цепочку DES-1226G ->DGS-1216T->DES-1252 пингуется тока через 192.168.1.255. Если после этого пинга указать 192.168.1.230 точка какое-то время пингуется, а потом опять пропадает.... Оживить ее можно тока если снова пропинговать 192.168.1.255.
ЗЫ: Прверил другую точку с такой же прошивой, она также пингуется через 192.168.1.255 если подключить ее на прямую к компьютеру, хотя имеет друго IP адрес.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:14
Попробуйте подключить точку только серез один коммутатор DES-1226G, DGS-1216T или DES-1252 и посмотреть на результат. Возможно это проблема с коммутатором и было бы интересно выяснить с каким именно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:09
Как я писал ранее мой компьютер подключен к DES-1226G, если точка подключена в этот же свич то все в порядке. Схема сети такая :
DES-1226G->DGS-1216T<-DES-1252 т.е DGS-1216T является центральным коммутатором к которому подключены сервера и остальные коммутаторы. Точка подключена DES-1252. Подключал точку к DGS-1216T, такая же картина. Реагирует только на 192.168.1.255.
ЗЫ: Связь с другой точкой есть и с компьютером тоже. Единственный на данный момент недостаток что я не могу с своего компа насторить точку которая включена в локалку (удаленную точку могу насторить) .
ЗЫЫ: На DES-1226G не могу просмотреть таблицу мак адресов на гигабитных портах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 16:26
Пришлите пожалуйсте схему подключения и конфиги с коммутаторов, попробую воссоздать
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 08:03
Выслал Вам на почту.
