Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:24
Не могли бы вы посоветовать как настроить точки доступа для получения единой сети при использовании 3-х точек DAP-1353.
Я так понимаю что настройка должна быть подобной: viewtopic.php?t=59670
Но дело в том что у меня задача раздать сеть в 3-х этажном здании где канал приходит на 1-й этаж, а одна точка доступа может закрыть только один этаж и на соседнем этаже только над(под) местом установки точки есть 20-30% сигнал. Т.е. фактически мне надо сделать "каскад" из точек когда они будут работать одна как AP, вторая как повторитель, а третья как повторитель от повторителя.
Будет ли работать такая схема?
WBR Alexander Denisov
U-Way Ltd
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:53
Не так.
Лучше все точки поставить в режим WDS+AP и сделать мост AP1<->AP2<->AP3.
Но при таком уровне сигнала... Лучше уж тогда кабелем соединить их между собой (ну, через коммутатор).
Кстати, если использовать свитч, то будет 3 разных беспроводных
подсети, но "видимость" как для единой сети делается нараз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 09:59
Если бы была возможность прокладки кабеля беспроводку не стал бы использовать :-)
U-Way Ltd
