Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: DIR-300 и DWL-G510
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 17:32
Народ помогите плиз настроить сеть между DIR-300 и DWL-G510
Короч имеется два компа надо настроить сеть чтоб работала как сетевуха и чтоб нет работал и там и там!
И чтоб было с шифроваением и фиксированой точкой доступа!
Помогите плиз!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 22:59
Елси DWL-G510 - это ADSL роутер (модем) - ставь его в мост (Bridging), а дир-300 настраивай как маршрутизатор (пппое). Ну или наоборот модем как машрутизатор, а дир-300 в (Bridging), но тут гемора чуть больше, т.к. надо прописывать все вручную будет скорее всего. Хотя это не долго и , если принципиально, во 2ом варианте можно будет заходить в интерфейсы обоих девайсов, а в 1ом только в дир-300
Если хочешь открыть еще и порты (например для uTorrent) лучше меняй все это на 1 беспроводную точку доступа, ибо в связках крайне трудно настроить.)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:23
:shock: :shock: :shock:
Это что было?????
Вот как настроить роутер:
Если статика или динамика,то скорее всего потребуется склонировать МАС адрес.При статическом адерсе просто пропишите необходимые адреса.
РРРоЕ
http://dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
PPTP(VPN)
http://dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить беспроводную часть:
http://dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
