Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:41
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:57
Всем доброго времени суток!!!
Очень прошу помочь, в подборе верного, проверенного оборудования :o Потому как до конца всё выяснить неудаётся! Остановились на выборе D-Link'a...
В двух словах:
1. Есть ОФИС с действующей локальной, проводной сетью.
2. Есть СКЛАД, который требуется подключить в сеть к ОФИСУ.
3. Есть МАГАЗИН, который тоже нужно подключить к ОФИСУ.
Связь только по WI-FI, Скорость Большая не требуется, будет идти обмен по внутренней базе, ну и конечно интернет, почта.
Скажу, что длина кабеля от точки до антены, предполагается везде по 9 метров...
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:38
Первое условие - прямая вилимость антенн.
Второе условие - минимизация длины кабеля.
Возьмите 3 точки DWL-21000AP или DWL-3200AP
Возьмите 2 антенны ANT24-1201 или ANT24-1801
Возьмите 1 антенну ANT24-0800 или ANT24-1202
Возьмите 3 удлинителя ANT24-CB09N
На склад поставьте точку с всенаправленной антенной
На магазин и офис - точки с направленными на склад антеннами
Все точки включите в режим WDS
Подключите точки Ethernet-кабелем к существующим внутренним сетям
Остаются вопросы относительно "обмен по внутренней базе" -
если это 1С, то насчет скорости вы неправы - придется делать
канал именно с расчетом на максимум пропускной способности.
Антенны и кабели, кстати, можно сделать и самим, или заказать.
Впрочем, если есть возможность взять антенны серии 12хх -
проще купить, чем делать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 09:04
AndreTM Спасибо вам БОЛЬШОЕ :D
Примерно такую же конфигурацию мы и рассматривали...
Но, понимаете очень хочется верить, что всё это заработает причём условия видимости, оказывается не совсем благоприятные :!:
То есть ПЕРВОЕ условие уже не очень соблюдЁтся :)
ВТОРОЕ - ДА! длину кабеля будем минимизировать, где-то до 6 метров
А Относительно внутрисетевого обмена - это лишь СУБД на SQL серваке,
Скорости будет достаточно и 10 Mbps...
По цене, хотим уложиться в 10-12 тысяч
ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ЧЁТКУЮ КОНФИГУРАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ДЛЯ НАШИХ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ :P :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:08
Вот свежая схема для рассмотрения! Собственно пока два варианта :
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 17:32
Второй вариант лучше (если есть возможность нормально развести питание).
Причем можно купить 4 точки 2100AP, 4 антенны 1201 и свитч, а лучше коммутатор.
И сделать 2 связки по 2 точки с направленными антеннами.
При этих расстояниях вполне реально добиться максимума скорости.
Кстати, есть даже вариант, когда точки, подключенные к хабу,
работают клиентами, и скорость канала можно поднять до 108 МБ.
И хаб можно ставить не посередине, а в любом месте склада -
на хорошем кабеле длина сегмента в 100-150 метров - вполне приемлемо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 19:29
AndreTM прав, 2й вариант лучше.
В Вашем варианте неплохо было бы разместить антенну с круговой диаграмой на складе, ближе к середине здания, а между точками "наладить мосты". Использовать 3 точки. 4ю отложить на всякий случай :)
Прежде чем делать, померьте реальную загрузку сети от клиента до сервера SQL
Практика показала что подпайка кабеля напрямую в точку повышает уровень сигнала минимум в 2 раза, исключаются потери на коннекторе. Только так и делаю, выпаиваю Г- ообразное гнездо и впаиваю кабель. чем короче кабель тем лучше, если сможете укоротить до 1-2х метров еще лучше будет. Точки боятся грозы, поэтому чем короче шнурки тем лучше, это касается и витой пары до точки
Мы используем антенну ANT24-1500 с круговой диаграммой на "базе" и для удаленного офиса направленную ANT24-2100 на расстоянии около 200 метров (кто бы померял :)) Точки DWL-2100AP неплохо себя показали, почти 2 года эксплуатации. Один раз настроить и не лезть к ним пока работают. Еще одна точка в клиентском режиме с самодельной антенной биквадрат с рефлектором, на расстоянии ~200 добивался 24 мегабит/сек. Сейчас точки работают на скорости 11мегабит, сигнал стабильнее. Удачи.
