Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Консультация
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 04:24
Суть вопроса такова: есть 4 здания отстоящие друг от друга на расстоянии ~80 м. Проятжка кабеля не очень выгодна в силу ряда причин. Есть желание постоить беспроводную сеть. Топология -- в головном здании стоят сервера, шлюз и локальная проводная сеть. В переферийных зданиях -- небольшие локалки. Задача -- связать их воедино в одну систему. Требуется скорость, надежность, качественная связь, оптимальная стоимость оборудования. Одно здание находятся не в пределах прямой видимости.
Какое конкретно оборудование (марка, модель) вы посоветуете приобрести?
С уважением, Александр.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: тихо, как в гробу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 07:37
Але! Люди бобрые...
неужели так трудно ответить?
32 просмотра и никакого эффекта...
или может вы не знаете, что и как? :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Консультация
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 08:00
Выберите только два пункта... :)) Скорость получится в лучшем случае от 1мбита до 15. Надёжность тебе ни кто гарантировать не будет... Отсюда и о качественной связи речи быть не может.
А фактически это будет выглядеть так:
В головном здании Аксеспоинт (точка доступа), а в остальных 3х радио клиенты. Вам понадобятся прямая видимость между антенами. 80 метров приличное растояние и антенны явно нужно выносить либо на крыши либо на фасад здания.
P.S. Если вам необходима надёжность скорость и т.п. то всерьёз задумайтесь о кабеле. Впротивном случае вы обретёте большой геморой...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:07
80 метров совсем небольшое расстояние, кидайте кабель. Хоть витую пару, но на заземленном тросике, и кабель должен быть экранированный ( опять же с обязательным заземлением). На концех дешевые пятипортовые свитчи в качестве грозозащиты 8). Но все равное на оптику потом перейдете. Это самое выгодное вложение сердств. один кабель 4 волокна, транзитом через все здания по волокну в каждом оставьте и поставьте однаглазые конверторы, в итоге у вас полная зведа - офигенная скорсть - 100% надежность и неограниченные возможности по апгрейду.
По цене оптики рассчитываете на одномод по 1$ за метр вам нужно будет метров 400 , конверторы - 100-120$ за штуку. Заварить коннекторы как договоритесь в среднем 15$.
С длинком будет дешевле но раза в 2 не больше. Вам нужны будут внешние антенны и высокочастотные кабеля, что очень не дешево выйдет. На антенне можно встрать баксов на 150-250$ при использовании антенн производимых под маркой Д-Линк. а точек у вас - 4.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
