Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:36
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 10:50
Ситуация:
1. имеем один DWL-7700AP в режиме AP, Multi-SSID и Enable VLAN State.
2. имеем клиентов с DWL-2100, DAP-1160 и т.п. клиенты имеют реальные подсети в своих VLAN-ах, все они работают в диапазоне G.
3. имеем потенциального клиента(ов) вне зоны действия нашей 7700, она закрыта от него высоткой.
Предложено такое решение:
1. на крыше высотки ставим еще одну 7700,
2. соединяем их между собой в мост, и окучиваем всех желающих с другой строны высотки.
Вопрос: как правильнее всего (и с какими прошивками) надо настроить наши 7700, что бы и имеющиеся уже клиенты не пострадали. желательно, вообще ничего не заметили. :)
по идее, надо и на первой, и на второй 7700 в диапазоне А прописать WDS, с одинаковыми каналами, шифрованием и SSID-ами.
я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:28
извините, если немного не понял, но как мне кажется нужно вторую точку ставить в режиме репитора, а не моста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 03:35
а это какой ? в терминах 7700 ? там есть ap, wds, wds + ap.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 04:13
эмулятора сетевого интерфейса не нашел, но как мне кажется надо ставить режим wds+ap. То есть мост + точка доступа.
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 07:30
в общем, все заработало как хотелось.
а А диапазоне стоит WDS, в G - Access Point. соответсвенно, в А нет vlan-ов и мульти-SSID, а в G - оно есть. прошивка стоит самя новая с офф-сайта, 3.20. заводскими прошивками были 3.00 на первой точке (старенькая) и 3.10 на второй, купленной месяц назад.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:39
рано порадовался. пока точки настраивались - на растоянии 50М все работало замечательно. когда разнесли их на рабочее растояние (240 м), точки перестали видеть друг-друга. антенны на А диапазон стоят те, что идут в комплекте. т.е. штыри. надо другие антенны или проблема в чем-то другом ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 11:29
самый надежный способ это проверить, взять устройство работающие в А диапазоне и просканировать чистоты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 06:37
в этом углу (районе города) довольно насыщенный эфир в диапазоне 5 ГГц. что мне даст сканирование диапазона ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 09:28
кстати, какую направленную антенну в диапазоне 5 ГГц посоветуете для работы с 7700АР ? сам dlink, судя по списку антенн, выпускает только в диапазоне 2,4 ГГц.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:01
Ставьте направленные антенны.Например http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=757
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:28
спасибо, попробуем. а по поводу того, что перестало работать WDS при увеличении расстояния - думаете, использование направленных антенн поможет решить проблему ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:19
Думаю,что там просто недостаточный сигнал - вот и не коннектятся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:43
продолжение истории: нашли и привезли антенны, как раз рекомендованные ANT70-1000. поставили на обеих точках. и вот тут интересная вещь: точки друг друга в при сканировании видят, показывают уровень сигнала 18-20%, но ассоциироваться в мост не могут. причем, на одной строне, в списке WDS вторая точка то появляется, то исчезает, а на второй точке - вообще не появляется. пассфраза и Authentication на обоих сторонах а одинаковые.
расстояние между точками, повторю - 240 м, видимость точек друг-другом проверена глазами.
что делать, как лечить ?
пробовали играть параметрами DTIM, RTS и т.п. на закладке "Advanced Wireless Settings", но не помогло. в логах наблюдается следющее:
Со стороны, которая не видит WDS:
Oct 22 12:25:12 -->1 day, 19:23:23, [WIRELESS]--Band: 11A Status code: 8, Disassociation Confirm for Mac:00-1E-58-70-F1-E0
Oct 22 12:25:44 -->1 day, 19:23:58, [WIRELESS]--Band: 11A Reason code: 26, Send De-Authentication Frame for Mac:00-1E-58-70-F1-E0
Oct 22 12:26:21 -->1 day, 19:24:33, [WIRELESS]--Band: 11A Status code: 26, De-Authentication Confirm for Mac:00-1E-58-70-F1-E0
Со стороны, которая видит DWS:
0 day, 0:31:09 Wireless --WDS AP connected: wlan 0 11A AP 00:15:e9:c9:b6:70
На всякий случай: с обеих сторон прошита Firmware Version: v3.20
