Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 09:15
Уважаемые, подскажите пжлст в чем проблема может быть:
оборудование: DSL-G804V(заводские установки - ничего не менял) и asus F5RSeries (win xp + дрова WLAN_Azurewave_GE-780_XP)
в моем понимании всё должно было произойти так:включаешь в розетку маршрутизатор - ждешь немного - смотришь на ноут, где должна подцепиться "сеть"(рассуждения по аналогии с втыканием шнурка в LAN), НО ничего не происходит: как висела табличка "Подключение к "беспроводное сетевое соединение" отсутсвует" так и висит.
плясал с бубном по всякому. в частности создал сеть через мастера виндовского "установить беспроводную сеть",как итог написало что сеть готова,но добавлен в неё только бук(
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 09:25
...хотя указал при создании сети SSID: Dlink_wireless(такое как на линьке), как уже говорил ничего не менял в самом линьке:
wlan Radio: On
mode: 802.11b+g
SSID Broadcast: enable
channel ID: 6(2.437 Ghz)
AP MAC address: траляля
AP firmware version: 1.0.4.0
мастер предлагает повтыкать флэшку во все устройства которые хотим добывить в сеть, но в концентратор то я не воткну её никак)
что где написать в ноуте или в линьке чтоб последний добавился в эту сеть созданную?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 09:46
fet24 писал(а):
...сеть готова,но добавлен в неё только бук(
А кого Вы в ней еще хотите увидеть?
fet24 писал(а):
что где написать в ноуте или в линьке ...
Кто такая "линька" и зачем ее добавлять в сеть, если она и так раздает, судя по предыдущему посту?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 09:57
судя по всему ничего она не раздает, ибо в трее висит значок с беспроводным соединением с крестом красным, разве в сетевых подключениях не должно засиять зеленым светом "беспроводное сетевое соединение"? мне же пишет "нет подключения". может конечно я что то недопонимаю, поясните не шипко опытному)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 10:41
по сути получается бук не видит маршрутизатор, из-за чего это может быть?
дрова на сетевую карту качал с офиц сайта, пробовол их откатить на более старую версию даже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 11:31
а другие сети он видит через просмотр доступных БП сетей?
DSL-G804V + DWL-2100AP@ANT24-1400
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 11:40
2Andrew+:
нет не видно ничего, но их и в принципе нету
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 11:45
А позвольте нескромный вопрос - беспроводной адаптер вообще включен? Обычно там есть тумблер. И кроме этого можно программно его вкл./выкл. с помощью прилагаемого софта. А также в Винде задизейблить устройство.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:26
:oops:
ну откуда ж я знал что надо кнопочку специальную для вай фая нажимать сбоку ноута?
спасибо тебе MTRX :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:41
:D
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:01
а купил я этот D-Link DSL-G804V, с целью поставить как точку доступа - воткнуть АДСЛ - раздать на три ноута и-нет (естно одновременно). провайдер - ланктелеком. связь с ним по айпишнику, а не по логин паролю (уточняю это поскольку поля login-password оставляю пустыми в настройках ПППоЕ)
незаработало (( подскажите у кого умные мысли будут, что я делал не так:
1. по LAN зашел в настройки модема (192.168.1.1)
2. настроил WAN:PPPoE
IP
маску
VPI/VCI
default Gateway
тут прокола не должно быть ибо с такими же настройками работает старый АДСЛ модем зюксель
3. DNS-ы прописал: 213.150.64.122, 213.150.65.122(рабочие точно)
4. wireless(оставил всё по умолчанию): режим точка доступа - AD, SSID родной.
5. save config
6. взял ноут - врубил вай-фай - обнаружение доступных сетей - увидел точку - установил соединение - пишет что всё хорошо сигнал отличный
7. в сетевых подключения всё зеленеет. в TCP всё автоматически получать (те насколько я улавливаю - брать с точки доступа ибо там DHCP встроенный). В настр.подключения пишет:
ip динамический какой роутер присвоил
маска соотв
осн шлюз 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
8. ... иду в IE или operа и фик - и-нета нету :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:47
WAN-NAT-Enabled ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:50
2AndreTM:
сейчас к сожелению далеко от роутера, а что это? защита какая? обязательно посмотрю, надо отключить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:33
почитал мануал и понял что нужно выбрать IPoA, забить ip, маску и шлюз, включить нат. Осталось добраться до роутера и попробовать :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 12:32
Выставил всё как на картинках, в итоге ноутам автоматически раздаются IPшники, но АДСЛ-а нету((( (серваки не пингуются даже, а внутри сетки все пинги летают).
Что ж выставить то ещё???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
